To ściągam opony zimowe....Immo pisze:Ja się nie brandzluję kreskami tak jak Ty, pojadę jak będę coś znowu działać przy silniku.emay pisze:Bylo by super jakbyś na hamownie pojechał pontonem...
Andrzej, jeszcze Cię pomęczę
Jesteś w stanie sprawdzić, czy klocki 4M0698151BB (SQ7) i 4N0698151G/4N0698151K (A8D5) czymś się różnią?
Wg ETKI są niby zamienne i pasują do tego samego zacisku, ale ciekaw jestem czy różnią się czymś więcej niż numerem.
4M0698151BB ma miejsce na czujnik na górze, jest cały gładki i sfazowany na krawędziach
Niby nie ma póki co zamienników, ale kolega 16vg60 znalazł coś takiego - taki sam zacisk, ale klocek inny, z czujnikiem zużycia na dole, bez fazowania i ma 2 poprzeczne bruzdy
I teraz pytanie, czy klocki z obrazka nr 2 pochodzą z A8 czy to jednak jakiś zamiennik?
- SID
zaciski z obrazka poniżej mogą być z innego auta , inne niż Audi
klocki w Audi co jakiś czas mają zmianę numeru, wycięciami bym się nie sugerował
jeśli w A8 są też te zaciski z podobną średnicą tarcz to tak klocek teoretycznie powinien pasować, różnica może być w mieszance lub kosmetycznie nacięciami
sorry ale nie miałem czasu się temu bliżej przyjrzeć
teraz wolny czas przerzuciłem na przerzucanie kg na siłowni bo ostatnio mówili że za dużo schudłem
  bo ostatnio mówili że za dużo schudłemTo teraz już na zlocie nikt nam nie będzie fikał bo Andrzej go wyjaśni ;)SID pisze:zaciski z obrazka poniżej mogą być z innego auta , inne niż Audi
teraz wolny czas przerzuciłem na przerzucanie kg na siłownibo ostatnio mówili że za dużo schudłem
Zaciski są z audi, stąd moje pytanie
https://allegro.pl/oferta/zacisk-hamulc ... 7664738706
To piąteczka, ja też parę miesięcy temu wróciłem do wyciskania żelaza po prawie 15-letniej przerwie. Na zlocie porównamy postępySID pisze:teraz wolny czas przerzuciłem na przerzucanie kg na siłownibo ostatnio mówili że za dużo schudłem
- pawelosinski83
Cześć,
Przeczytałem wszystkie strony i chcę Was zapytać o parę rzeczy.
Obecne spowalniacze to przód zaciski od rs4, tarcze stoczone od rs6 z adapterami, tył seria.
Felgi 18" lato/zima
Przód:
Mam dwie opcje:
1. Kupić nowe tarcze z RS4 360mm - https://sidmotorsport.pl/pl/hamulce/31- ... 32-mm.html
I klocki DC2500
2. Kupić 6-tłok Brembo 18zr zl - znalazłem tego gościa. https://www.olx.pl/oferta/zaciski-bremb ... fsLoN.html
Jest w stanie zrobić komplet za 3,5k zł P&P - drogo? Nie mam porównania. Ktos korzystał?
Może kupie same zaciski, a tarcze i klocki we własnym zakresie (tarcze od Merca - przetoczyć tylko otwór centrujący)
Którą opcję lepiej wybrać? 6-tłok?
Tył:
Wsadzę nawiercane 300mm z adapterami OD b6 - bardziej dla wyglądu niż hamowania.
Felgi 18" lato/zima
Przód:
Mam dwie opcje:
I klocki DC2500
Tył:
