S4 B5 Daily by gumin58
gumin58
Post autor: gumin58 »
Wpadły słuszne hamulce na przód, na dniach na tył wpadnie adapter i tarcza z s4 b6 :)
Ostatnio zmieniony 2018-10-18, 23:38 przez gumin58, łącznie zmieniany 2 razy.
fajny hebel , ale tą marną replikę felgi rs4 widać na odległość :shock:
gumin58
Z tymi felgami to jest w ogóle dziwny temat, bo znaczki audi od środka mają, et się zgadza, tylko szerokość powinna być 9j a jest 8.5... No ale kupiłem je za cene dobrego whisky więc chyba i tak warto :) Ostatnio zaliczyłem dość głęboka studzienkę i fela nie pękła więc chyba z gównolitu nie jest :P
WojtasTaba
Post autor: WojtasTaba »
Z18, tak? Ostatecznie z czego tarcze wrzuciłeś?
gumin58
Ta, tarcza ostatecznie ML chociaż te z pejtka też przymierzałem i przy niewielkich modyfikacjach też by weszły :)
wasik
Post autor: wasik »
Et 48?, mialem takie ori audi 19x8.5j chyba z q7 to było, a hebel sztos dobrze kontrastuje z buda i kolem
gumin58
Chociaż pogoda dopisuje to powoli czas myślec o rwaniu motoru z budy i trzeba aplikować kurację wzmacniającą :) :evil:
No ale pierwszego śniegu w tym roku na pewno nie odpuszczę, tym bardziej że na mazurach w tym roku podobno ma szybko przypruszyć :DD
Ostatnio zmieniony 2018-10-20, 21:27 przez gumin58, łącznie zmieniany 1 raz.
lllbAZ
Post autor: lllbAZ »
Ładna, choć do tej budy istnieją ładniejsze felgi ;)
ą, ć, ę, ł, ó, ź, ż - znam je. ;)
jdf1
Post autor: jdf1 »
wasik pisze:Et 48?, mialem takie ori audi 19x8.5j chyba z q7 to było, a hebel sztos dobrze kontrastuje z buda i kolem
Q7 ma rozstaw śrub 5x130
gumin58
Udało mi się kupić cały wydech od madmaxa za dość dobrą kase :) Przy okazji poznałem właściciela Vag Performance, dowiedziałem się co nieco i wstępnie ustaliliśmy termin strojenia :)
Dodatkowo kupiłem też sprezyny h&r-40, adaptery na zacisk pod tylną tarcze z S4B6 i same tarcze :) Na dniach składam ten bałagan w kupę i jade się stroić :)
Ostatnio zmieniony 2018-11-20, 15:08 przez gumin58, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: tasior87 »
O jedno zero za dużo nie dodałeś do tej rekompensaty ?
O jakich adapterach mówisz pod tarcze z B6 ?
gumin58
Nie nie nie, dobrze widzisz :) Wypłacili mi za nową felgę, nową oponę i koszt malowania :) Według tego co powiedzieli mi w serwisie Audi w Olsztynie, komplet 4 nowych oryginalnych felg felg to koszt prawie 20.000zł... Po necie używki to wiadomo, że latają w dużo mniejszej kasie no ale zgodnie z tym co mi wiadomo, od ubezpieczyciela możesz żądać nowej części i ja tak właśnie zrobiłem..:)
Mam znajomą w olsztyńskim zarządzie dróg i mówiła mi, że dziennie wpływa do nich po kilkanaście takich roszczeń a miasto dalej sobie z tego nic nie robi... Drogi jak były rozj*bane tak są dalej :))
Mówię o adapterach pod zacisk, żeby upchnąć na tyle tarcze 300mm z S4 B6
vegetagt
Post autor: vegetagt »
gumin58, tak bez wnikania wypłacili hajs?
Ja kiedyś stalówkę rozwaliłem kawałek za wadągiem, zanim jeszcze remont asfaltu zrobili. No ale miałem prędkość 80@40, więc 20zł na szrocie i heja...
gumin58
A jak tam twoja esa? wróciła do żywych? :)
Ostatnio zmieniony 2018-11-20, 15:08 przez gumin58, łącznie zmieniany 1 raz.
vegetagt
nie wrócila ;p
Jak dobrze pojdzie to w tym tygodniu ma być część albo hajs ;) Zobaczymy jak sie ułoży.
