Doladowanie prosze o pomoc!
stefannurek
Post autor: stefannurek »
Panowie problem.
Silnik poskladany wszystko seria powymieniane plyny oleje i pierdoly. Nowe sprzeglo docisk bleble ble.. Stare turbo wywalone laly olejem, wstawione podobno w zajebistym stanie k03.
I teraz tak program pisany byl rok temu wyplulo 320 430nm. Laduje 0.8-0.9 bara przy gwaltownym ruszaniu po czym doladowanie rosnie w miare przyspieszania do 1.1bara. auto nie robi szalu bo przyspieszenie jest mizerne, nie ma uczucia wbicia w fotel ale auto rownomiernie dynamicznie jedzie dopiero zaczyna jechac po przekroczeniu 3700 obrotow. Zupelnie inaczej jest jezeli zejdzie sie z biegu na bieg nizszy i depa od okolo 4000 obrotow wtedy doladowanie rosnie do 1,2 i spada.
Gdzie szukac problemu?
Wiadomo k03 laduja od dolu juz przy 2000 obrotow przy depie powinno wbic w fotel nawet przy tym mocach wiec troche nie kumam o co chodzi
aaaa jeszcze nie pokazuje zadnych bledow
Post autor: nosb »
Skoro jest doladowanie to tam nie szukaj problemu :) Najpierw odepnij aku na troche i przejedz sie na benzynie ;-) Moze od gazu sa poprzestawiane mapy i dlatego jazdy ( tylko sugeruje ) .
stefannurek
na gazie nie jezdzilem po tym zabiegu tylko vpower r .
Post autor: nosb »
I tu mnie masz :) Nie wiem : szukalbym przyczyny w powiedzmy cofnietym zaplonie ( np lancuszki chroboczace ale to zrobiles ) . Odepnij tez przeplywke na test i zobacz jak bez nie jedzie auto ( moze masz np uwaloną i daje kiepski odczyt ) . Swiece ?
stefannurek
Cewki w porzadku swiece nowki ngk siodemki.
Jakies inne propozycje?
Post autor: nosb »
Noo przeplywka :roll: :> Odepnij i sie przejedz...
stefannurek
a nie wpadnie w awaryjny?
zaraz zejde sprawdze
sportmile
Post autor: sportmile »
logi ?
Najgorszy Tuning w Mieście
www.sportmile.pl
tel. 792 22 44 84
wg stare czy nowe ?
wskazania doładowania odczytywane z czego ?
po wcisnieciu gazu doładowaie ma iść na maxa i poznie spadac a nie rosnąć...
aha jakim cudem wyszło ci 320/430 po programie ? dodało 55 KM i 30 nM ? jak to możliwe ?
sportmile
Twoje auto zachowuje sie jak na duzych sprezarkach. Bracus to mozliwe tak sie stroi aby nie obciazac korb np nik tak ma . Eliminujac peaka Ulatwiasz korbom zycie. W s4 powinienes miec full boost nisko bo to male sprezarki.
Masz dostep do vaga to zrob loga z boostu .... jedz na 4 biegu od 2 tys i ogien blok 115 , zrob tez przeplywke oraz 020 korekcje .
www.sportmile.pl
tel. 792 22 44 84
Post autor: nosb »
Moj wiejski zabieg na szybko i dla kazdego to wlasnie odpiac na kilka chwil przeplywke i zobaczyc czy ciag wrocil :) Jak tak padnieta jak nie szukac dalej :) Proste i nic nie kosztuje. W awaryjny nie wpadnie : zlapie tylko blad. Raz tak mialem ze odpalilem auto (poprzedniego dnia jechalo normalnie ) dodaje gazu a tu dupa :shock: 3 tys rpm i jakby zaplon ucinalo :shock: Odpialem przeplywke , auto zium na obroty wiec wiedzialem ze zdechla na amen ;-)
sportmile pisze:Bracus to mozliwe tak sie stroi aby nie obciazac korb np nik tak ma . Eliminujac peaka Ulatwiasz korbom zycie.
jasne to nawet logiczne ale u Nika ale nie na tych małych K03
20% mocy i 8% momentu ?
320/430 pierwszy raz widzę takie wartości nm przy takiej mocy w S4
szperając przed zakupem swojej troche po necie nie widziałem zadnej która mając powyżej 300 km nie miała by więcej jak 450 nm
może jakiś taki "bezpieczny program" chociaż co jak co ale dół w 2.7 jest mocny
stefannurek
Auto wieczorem po odlaczeniu przeplywki odrazu po depie wpadlo w awaryjny bo ladowalo 0.5bara zapalil sie ABS I ESP.Rano po zalozeniu przeplywki i odpaleniu auta od razu gaslo. Przyjechal koles z lapsem i wykasowal blad narazie jezdzi...
Doladowanie pokazuje mi zegar boost.
cos wogole nie jest halo z nim bo kolega z przyblizona moca w s4 opierdala mnie z rolki i to dosc znacząco.
[ Dodano: 2011-03-28, 10:54 ]
Mysle ze to nie przeplywka bo auto odrazu zachowywalo by sie inaczej niz sie zachowuje, falowalyby obroty a nie faluja. Tutaj chodzi o tego boosta 0-3500rpm auto przyspiesza bez szalu, potem dostaje kopniaka i leci do 6500 a powinno juz od 2000 dopierdalac.
No i te wskazania doladowania mnie martwia.
sportmile
moze przy rozrzadzie sie pierdolneliscie ? Nie da sie naprawic auta przez inernet serio .
www.sportmile.pl
tel. 792 22 44 84
stefannurek
Rozrzad ustawiony dobrze przy pomocy klucza do 2.7.
[ Dodano: 2011-03-28, 12:54 ]
Logi wkleje kolo 15-16.
