Jakie tarcze na przód 330mm pod ZR17
AdrianBit
Post autor: AdrianBit »
zobaczymy co z tego bedzie, ale dzieki za rady napewno bede dbał tak jak mowisz, a jaką chemie polecasz?
s4 b5 avant
skalarx
Post autor: skalarx »
skalarx pisze:poza tym, jak w B5 masz ZR ZL 17 to z tarczami raczej nie poszalejesz. Albo zimmerman albo ... nic :?:
albo Brembo , tak gładkie brembo możesz zamontować od kilku miesięcy kolego :-P
jak mi sprzedaż z odpowiednimi podkładkami pod zaciski to biorę :mrgreen: (nie mogę znaleźć)
skalarx pisze:
nie trzeba żadnych podkładek
skalarx
skalarx pisze:
ale jak mam zaciski z splanowanymi uszami więc mówiłeś, że tak :?:
AdrianBit
jak masz poglebione uszy zacisku o 3 mm to juz masz gotowe na zwrotnice s4 b5
Panowie a duza jest roznica pomiedzy zr/zl 17 a 18 tzn czy naprawde 345 tarcza duzo lepiej hamuje wzgledem 330, bo mam 17 ale czuje juz lekki niedosyt ;D
s4 b5 avant
skalarx, Twoje zaciski mialy planowane uszy i pasowalu P&P.Nie wiem jakie Ty tam chcesz podkladki kupowac.
AdrianBit, zawsze bedzie roznica.Najpierw w stosunku seria--->17ZR,potem 17ZR--->18ZR.Zawsze bedziesz czul ze jest lepiej.Mozes jeszcze kupic jakis porzadny klocek do 17 ZR bo mowiles ze masz jakis zwykly debowy :mrgreen:
skalarx
to jakie mam opcje na tarcze gładkie?
AdrianBit
Mam brembo od sida więc chyba nie są to jakieś śmietniki
s4 b5 avant
Textary ale po malej przerobce,pisalemCi chyba wtedy ze Ci je moge ogarnac ;-)
huberto21
Post autor: huberto21 »
Koledzy a możecie napisać czy do brembo zr/l 18 muszę coś przerabiać w s4b5?
Właśnie chce kupic albo zr17 albo zr18 i zastanawiam sie co wybrac? mam felgi 19 cali wzór rs4 b7 8 cali et35 i zastanawiam się czy któryś z tych zacisków bez problemu wejdzie.
Możecie pomóc ?
AdrianBit
przy tym ET felgi bez dystansow wydaje mi sie ze nic z tego Ci nie podejdzie
s4 b5 avant
huberto21
tylko jak dam dystans to będzie felga wystawać. To jakie et muszę mieć felg by weszły ?
myślałem ze jak jest niskie et to zaciski wejdą ...
Dawcio05
Post autor: Dawcio05 »
huberto21, przy tym.et może wejda moze nie. Zależy jak wyglada Piasta felgi. Ja mam np 18 et35 tylko jakies chinskie i wchodza na styk przy zaciski zr17
AdrianBit
Mi przy et40 felgi 17 nie weszły musiałem chwilowo dać ori avusy na przód :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
s4 b5 avant
Dawcio05
no ja mam teraz et40 w 19" 9.5j i weszły spokojnie.
Przymierzałem inny model felgi et45 i et30 i et35 i ni chu chu... brakowało 2 cm.
duży problem jest jeśli chodzi o koła do S4 z tym zaciskiem.
huberto21, jakjesteś z wawy to podjedz do mnie z kołami to przymierzymy czy będą pasowały :D a jeśli na seryjny zacisk ci wchodzą te od rs4 to na zr17 powinny spokojnie.
