Tak mam ten gwint AP i to od CiebieSID pisze:bo masz sprężyny z A4 2,5 TDIemay pisze:Mam 235/40/18 i nic mi nie obciera et43
Te same felgi BBS RC 306 8,5x18 ET32 z oponami Conti SportContact 5 225/40/18, sprężyny Eibach Pro-Kit E1569-140 i amortyzatorami Koni = nic nie obciera.sstss pisze:Przy ET 32 i oponie SAVA Untensa UHP 235/40/18 przyciera o przednie nadkola i ranty błotnika. Rant "pobiera" troche gumy, mimo, że wcale nie jest nisko. Może jak będzie niżej będzie bardziej twardo i AP nie będzie tak mocno odbijał ?? ;/
[url=https://images81.fotosik.pl/578/b915ed5b868f8f27med.jpg]Obrazek[/URL]
z przodu 40 moze poleci ale tyl to chyba mało będzie.
teraz ja: czy do a4b5 18 9.5" przy et powiedzmy 32 i 30 wejdzie opona 245/40? chce załadować szersze laczki. mam zrolowane i odrobinę wyciągnięte nadkola. jest szansa że wejdzie? ma ktos tak może? mam gwint kw v2 ale chyba go podniosę prawie do serii.
drugi temat zwiazany, czy poza body rs i wyciąganiem nadkoli (bo nie da się ugrać jakoś mega dużo bez lakiernika a troche nie mam kasy na rzeźbę u lakierników) poszerzyć nadkola w avancie i będzie to jakoś wyglądać?
				bartekbartek
Nigdzie nic nie napisales o Et a to podstawa w tym temacie...mophk pisze:profil 35 i w body rs powinno. 235/35/19 na feldze 8,5j ładnie siedziało w a4 b5 kumpla. u mnie na 9.5j na 18" 245/40 wystaje 2cm około wiec przypuszczam, że 255 będzie cięzko.bartekbartek pisze:Panowie, Wejdzie mi 19cali z a8 z oponami 255/40? Szukam czegoś na zimę
						et standardowe u mnie bylo 45. przod dystans 13mm a tył 15mm. u znajomego nie wiem ale on prawie zawsze pakuje 20mm dystansu.Jachyr pisze:Nigdzie nic nie napisales o Et a to podstawa w tym temacie...mophk pisze:profil 35 i w body rs powinno. 235/35/19 na feldze 8,5j ładnie siedziało w a4 b5 kumpla. u mnie na 9.5j na 18" 245/40 wystaje 2cm około wiec przypuszczam, że 255 będzie cięzko.bartekbartek pisze:Panowie, Wejdzie mi 19cali z a8 z oponami 255/40? Szukam czegoś na zimę
powinieneś się też przyczepić, że nie podałem jak bardzo mam skręcony zawias o ile mam ;) bo od tego też sporo zależy przy "glebie" opona powinna się praktycznie schować, ale nie wiem jak z obcieraniem. u mnie by obcierało przy 5mm, 8 powinno być git na 225/40/18 a 13 jest ze względu na chrapkę na 245/40/18. ale muszę jakoś wyczarowac te 2cm na szerokości budy...
				bartekbartek
Panowie bo już mam mętlik w głowie i sam nie wiem co kupić. Kupiłem 19" 9cali jako Max pod rs4 b5 tak mówiono że to Max żeby nic nie tarlo, opona 255 i... jest w chuuu jeszcze miejsca więc tu pytanie jakie macie koła w waszych rs4 b5 tylko chodzi mi o takie większe przykłady np 19" 10cali  lub 20" 9,5cali ??? Pozdrawiam
						Pytanko czy ktoś ma usiebie albo miał felge 3sdm tak jak w linku ? bardzo podoba mi się ten wzór i nie wiem czy wejdzie na zacisk zr17...
przymierzałem felgi firmy zito są identyczne ale nie wiem jak osadzenie piasty bo zito 8,5j z et30 ani z et45 nie weszło na zacisk. musiał być dystans 2cm inaczej ramiona zawadzały o zacisk... a niestety po zastosowaniu dystansu wystają...
https://www.bing.com/images/search?view ... ajaxhist=0
