A co dokladnie bedziesz wzmacniac?
luk448 pisze:A co dokladnie bedziesz wzmacniac?
Yy odpowiem... bedzie w koncu jezdzil bez problemow.... po kuracji u bolo
:shock:
uki
Post autor: uki »
fotele masz kozak, lepszej opcji to nie mogłeś wybrać :), pasują idealnie do tego banditena :). Jak je masz zamocowane ? Pożenione są z ori stelażmi czy na sztywno? Ja w swoim b5 zrobiłem adaptery między kubłami a ori stelażąmi tak że można je przód - tył przesuwać, regulacja wysokości jedynie na otworach na uniwersalnych mocowaniach ale jest nadal za wysoko.
Ja mam 193CM wzrostu i musiały być zamontowane możliwie najniżej ,więc nie ma regulacji i są ustawione typowo tylko pod moją dupe...
Fotele wyglądają jak by były w audi od zawsze :lol:
DARO S4 Wroc
Post autor: DARO S4 Wroc »
Taki kubełek to też spora redukcja wagi w stosunku do seryjnego fotela
bo jak wiadomo stosunek mocy i wagi się liczy a nie same KM :)
Mam te moc ....
DARO S4 Wroc pisze:Taki kubełek to też spora redukcja wagi w stosunku do seryjnego fotela
Dokładnie tak :lol:
W miarę możliwości urywam z czego się da KG ,ale też bez przesady żeby to jeszcze wyglądało
No i z mocami ciągle do góry :mrgreen: więc kiedyś coś to będzie jechać
Chyba jedyny sensowny mod jaki jeszcze Cie czeka to ethanol ;P
imhotet pisze:Chyba jedyny sensowny mod jaki jeszcze Cie czeka to ethanol ;P
Czasami o tym myśle zeby kupić:
drugi komp pod etanol
drugą pompe boscha 044
wtryski 1200
wystroić pod etanol i sobie kompy podmieniać w razie potrzeby :lol: ale to jeszcze chyba nie teraz,chyba...
uki
Post autor: uki »
tylko te kubły mają sens jeżeli mówimy o odelżaniu jeśli się mocuje je na sztywno jak Dobrzanski to zrobił , bo ja zrobiłem adapter między ori stelaż a kubeł i nie jest to dużo lżejsze od kompletnego ori stelaża.
lukfk
Post autor: lukfk »
Generalnie jak widać nie jest to takie proste złożyć 2,7 na duże moce, dobrze dobrzański że masz silną psychikę to dobrze rokuje na dalsze mody :-)
WO LNE S4
0-100 2,3s
100-200 4,1s
Post autor: ZbychuBt »
lukfk pisze:Generalnie jak widać nie jest to takie proste złożyć 2,7 na duże moce, dobrze dobrzański że masz silną psychikę to dobrze rokuje na dalsze mody :-)
DOKŁADNIE :roll:
buryy
Post autor: buryy »
Ten dwutarcz pewnie od tych patałachów FT... Powodzenia :lol:
buryy pisze:Ten dwutarcz pewnie od tych patałachów FT... Powodzenia :lol:
A kto to jest????
zapewne chodzi mu o ftwl motorsport .
