Uklad Chlodzenia ,cieknie plyn
Burzynka
Post autor: Burzynka »
Witam,od paru dni zauważyłem,ze od strony pasazera z przodu po tlumiku kapie plyn chlodniczy ,jak bardziej ja przegonie mocniej leci i temperatura cieczy troszke wzrasta ,plyn w zbiorniczu czysty ,nie bulgocze ,i.nie widze okiem skad moze leciec.Pomyslalem o pompce pod kolektorem ssacym ,Jak myslicie ?
Burza
Re: Uklad Chlodzenia ,cieknie plyn
Burzynka pisze:Witam,od paru dni zauważyłem,ze od strony pasazera z przodu po tlumiku kapie plyn chlodniczy ,jak bardziej ja przegonie mocniej leci i temperatura cieczy troszke wzrasta ,plyn w zbiorniczu czysty ,nie bulgocze ,i.nie widze okiem skad moze leciec.Pomyslalem o pompce pod kolektorem ssacym ,Jak myslicie ?
Warto tam zajrzeć. Częsta bolączka tego silnika.
atom1
Post autor: atom1 »
oj jest tam miejsc sporo z ktorych moze kapac, od tylu nad skrzynia tez sa rurki i moze splywac na ktoras strone (sa oringi)
Burzynka
Szkoda ,ze tam tak malo miejsca :/
Burza
Dyskietka
Post autor: Dyskietka »
jeśli pompa elektryczna, to poświeć pod kolektor od strony trójnika, prawej i lewej strony. Będzie widać "wodę" przynajmniej u mnie było widać.
Rozgrzej go i posłuchaj, u mnie perfidnie syczała przeciekająca woda z pompy.
Przy wymianie pompa uległa rozdwojeniu :mrgreen:
Burzynka
Sprawdzielm pompke nie widac jednak zeby z niej cieklo.Za to jak dostanie dobrze to leci z weza ze zbiorniczka wyrownawczego ,temperatura sie podnosi troche i za chwile staje sie normalna ,jak.odkrece korek plyn troche sie podnosi ,problemy z klopotami spac mi nie daja ,...
Burza
yareckiS4
Post autor: yareckiS4 »
Sprawdź magistrale wodna z tyłu na oringach do głowic przykręcana jest. Od niej odchodzą węże na turbiny. Może jakaś opaska nie trzyma.
RRyb
Post autor: RRyb »
Sprawdź zasilanie turbo. przerabiałem ten temat ostatnio
Burzynka
Aha ,a jak sprawdzic zasilanie turbo ? Moze to uczelka pod glowica ?
Burza
RRyb
Post autor: RRyb »
U mnie ciekło na zimnym,sprawdzałem zestawem do sprawdzania szczelności i znalazłem wyciek
Burzynka
U mnie wlasnie cieknie tylko wtedy jak dam jej niezle ,ze tak powiem w panewke :)jak spokojnie latam to nic sie nie dzieje ...czarna magia .
Burza
schockvvave
Post autor: schockvvave »
jedziesz do mechanika zakłada ci na zbiornik wyrównawczy takie cudo i pompuje a ty wtedy patrzysz gdzie cieknie, i nie musisz palowac i na zimnym sprawdzisz.
schockvvave pisze:jedziesz do mechanika zakłada ci na zbiornik wyrównawczy takie cudo i pompuje a ty wtedy patrzysz gdzie cieknie, i nie musisz palowac i na zimnym sprawdzisz.
od tego trzeba zacząć aczkolwiek u mnie nie pokazało nic a ciekło
Burzynka
Jest tak bylem u mechanika ,sprawdzalismy uklad chlodzenia na CO2 ,test byl robiony dwa razy wyszedl pozytywnie czyli uszczelka odpada ,silnik wyciekow nie ma, jedynie jak zagotuje sie plyn ze zbiorniczka wyrzucaza go.Moze to korek.Wisko raz chodzi raz nie ,dodatkowy wiatrak raz sie zalacza raz nie.....szukam dalej ;/
[ Dodano: 2017-10-27, 17:15 ]
Znlazlem przyczyne i wyciek, peknieta rurka na opasce ta ktora wchodzi do nagrzewnicy.
Burza
omzig
Post autor: omzig »
Na podszybiu?
Kupię podsufitkę do A6 C5 avant bez szybra i podloge/wykładzinę czarną.
