Wymiana oleju w skrzyni biegow S4B6
				adamtechnik
Witam, w wyszukiwarce nie znalazlem wiec zakladam nowy temat. Pytanie brzmi: jaki olej lac do skrzyni biegow w s4b6? jaki jest najlepszy a jaki np sredni?
						Pojemność	:	Pojemność układu smarowania 9 L.
Zastosowanie : Normalne (standardowe) warunki eksploatacji
Częstotliwość : Kontrola 30000 km/ 24 mies.
Produkty : http://www.motul.com/pl/pl/products/atf-vi
Dane z motul dobierz olej
				adamtechnik
				adamtechnik
Ze skrzynią biegów (olejem) jest problem
Tylko oryginał, który jest drogi.
Przy innych występuje problem.
Do siebie zalałem jakiś zamiennik (nie Motul) i na zimnym oleju słychać synchronizator przy zmianie 2-3 bieg. Na nagrzanym jest już dobrze.
Motul wcale nie jest rewelacją jeżeli chodzi o olej do skrzyni biegów.
Kto kogo pierwszy wykończy ... S-tronic mnie, czy ja S-tronic
						Do skrzyni wchodzi 3,2l oleju. Podobno tylko ten z ASO spełnia wszystkie normy. Kupowałem wczoraj do skrzyni świeżo po remoncie i 150zł brutto za 1L. Większych flaszek nie ma. Są mniejsze (0,5l), ale się nie opłaca.
A przy okazji jak zacznie chrupać synchronizator dwójki to wymieńcie jak najszybciej, bo zje Wam zęby na dwójcie i 1200zł nie Wasze za nowy bieg. To częsta usterka tych skrzyń.
- pawelosinski83
				adamtechnik
Manual, gdy jest zimniej, ciezko wchodzi jedynka oraz zaczyna wypadać mi dwojka, po rozgrzaniu biegi wchodzą już lepiej ale 2 potrafi znów  wypaść. Możecie podać nazwę tego oleju z ASO?
ps. znalazłem coś takiego: http://liquimoly.pl/index.php?option=co ... Itemid=101
czy ktoś może powiedzieć coś na temat tego oleju?
				adamtechnik
Witam, ponawiam temat ponieważ problem nie został rozwiązany z wypadającą dwójką. Mechanik podejrzewał iż może być to problem dwumasy i sprzęgła z racji tego że auto wpadało w silne wibracje. Dwumasa jak i sprzęgło zostało wymienione lecz problem pozostał. Dodam że przy wyższych obrotach drążek zmiany biegów chodzi na boki i do przodu (jakby go wigina). Niby też poduszka jedna pod silnikiem jest bardziej ściśnięta. Pytanie czy czy sens dalej szukać problemu poza skrzynią czy po prostu skupić się na niej i tam zajrzeć?
						- schockvvave
pierwsze slysze zeby dwojka wypadala bo dwumasa sie konczy czy sprzerglo... z wibracjami zgoda ale z biegiem nie. Moim skromnym zdaniem skrzynia do zwalenia i rozebrania i wyjdzie Ci szydlo z worka.  poduszka tez nie powoduje wypadania biegu. moze on troche chodzic bardziej bo ona przeciez ma tlumic no ale... RSK w temacie poduszek Ci cos moze powiedziec.  gdzies tu ostatnio czytalem temat o specu od skrzyni , polukaj dobrze.
