to jeszcze jedno pytanie - oryginalna tarcza 345mm i zacisk miesci sie w avusach 17" = czy 6 tlok z dystansem tez sie zmiesci czy bez szans ?bombel9 pisze:Przy 6 tłok tarcza 345 dystans 5mm najmniejszy a przy 8tłoku tarcza 365mm dystans 10mm... Mierzone na Avusach III 18"
Z czystej ciekawości, ile taki zestaw? Info może być na prive ;)SID pisze:Właściciel ma RS6 C6 na ceramice która padła, zaciski śmiecie, zablokowały się tłoczki, tarcze zużyte
Padła decyzja wrócić do serii stalówki ze wzgl na koszta
Wszystko Nowe, 6-tłok zaciski , przód 390x36mm, tył 356x28mm
Zaciski nowe nie kosztują kosmos, nowe to 3200 zł szt brutto
				roboform550
Witam...
Mam pytanie zapodałem do a4b6 zestaw zr18 tarcza 345 zimmerman i klocki ferodo.
W normalnym użytkowaniu ok...ale jak polatam dość ostro to 3 lub 4-te hamowanie z około 160-170 km/h zaczyna trząść kierownicą. Wczoraj wracając z Raceism z wrocka polatałem sobie z prędkościami 220+ i tarcze wyglądają jak na zdjęciach oczywiscie też trzęsło kierą...
Jakieś sugestie?
https://goo.gl/photos/o1XoGre7QcUkZxi57
Jakieś sugestie?
wiercone: http://i.imgur.com/yUv72tD.jpgemilzizi pisze:mophk, masz gładkie, czy wiercone?
