S6 C5 ANK Swap Hamulców + podniesienie mocy
/przemo
Post autor: /przemo »
Witam serdecznie ;)
Jako, że postanowiłem zostawić swoje S6 na bardzo, bardzo długo trzeba w niej coś zmienić.
A mianowicie przydał by się jakiś swap układu hamulcowego bo jak powszechnie wiadomo OEM w s6 to nie hamulce a spowalniacze.
Myślałem nad kompletnym swapem z RS6 C5 lecz podobno nie jest to najlepsza droga.
Ktoś polecił mi przód od prosiaka cayenne a tył z RS6. Która wersja wg. was była by lepsza?
No i kwestia druga. Mianowicie podniesienie mocy czyli ile realnie wytrzyma silnik ( zakładamy, że zdrowa seria ) oraz co najważniejsze : jaki dodatek mocy i niutka wytrzyma skrzynia ASB?
Masta_J
Post autor: Masta_J »
Jak chcesz podnieść moc?
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
/przemo
Bardzo prosto ;)
Instalacja nitro +100KM. Koszt znacznie mniejszy od uturbienia czy wrzucenia kompresora ;)
Tylko zastanawiam się czy skrzynia wytrzyma takie krótkotrwałe strzały ?
I jeszcze jedno pytanie. Jaki dodatek mocy wytrzyma ANK bez zakucia i zmiany skrzyni ?
ernieball
Post autor: ernieball »
Jeżeli chodzi o hamulce to tu masz wszystko ładnie opisane.
http://www.a6klub.pl/swap-przodu-na-360 ... 845,75.htm
/przemo pisze:Bardzo prosto ;)
https://www.youtube.com/watch?v=mPyCZ-nGSIc
przemek530d
Post autor: przemek530d »
ernieball pisze:Jeżeli chodzi o hamulce to tu masz wszystko ładnie opisane.
rozwiązanie tanie, ale szału nie robi
marcin8585
Post autor: marcin8585 »
to może to viewtopic.php?t=150 ?
G4 HPB
Post autor: G4 HPB »
Witam!
Możliwości jest wiele, wszytko zależy od felgi, oraz budżetu. Poniżej masz przykład w którym zacisk Z18 poszedł na pływającą tarczę 385x36.
Audi A8 By PISI
Edit:
Średnica potwierdzona, 385x36mm
Ostatnio zmieniony 2017-05-12, 09:52 przez G4 HPB, łącznie zmieniany 1 raz.
klocki w zacisku ZR18 nie obsługują 380mm, ich łuk nie pozwala na to
zacisk ZR18 też nie przyjmie tarczy 380mm
zakładanie takiego zacisku + niski klocek by jak najwięcej "objął" tarczy moja się z celem
wybacz ale musiałem to napisać bo widziałem to nie raz i zawsze się zastanawiam czemu tam nie był wykorzystany zacisk z większego układu
no ale to było robione bardziej pod wizualny efekt ...
G4 HPB
SID pisze:klocki w zacisku ZR18 nie obsługują 380mm, ich łuk nie pozwala na to
Masz rację, SERYJNY zacisk Z18 maksymalnie obejmuje bodajże 350mm?(popraw mnie jeśli się mylę), aczkolwiek w tym przypadku, zarówno zacisk jak i klocki zmodyfikowane są w taki sposób iż kloce obsługuje całą powierzchnię roboczą tarczy - było przy tym wiele zachodu, ale się udało zrobić to "po ludzku" czytaj, bez żadnego druciarstwa.
SID pisze:zakładanie takiego zacisku + niski klocek by jak najwięcej "objął" tarczy moja się z celem
o ile dobrze pamiętam, tu była taka sytuacja że klient sam kupił zaciski, a my musieliśmy wycisnąć z tego maksimum
SID pisze:wybacz ale musiałem to napisać bo widziałem to nie raz i zawsze się zastanawiam czemu tam nie był wykorzystany zacisk z większego układu
Nie mam czego wybaczać :D doskonale wiem o co Ci chodzi, i też nie raz to widzieliśmy i też tego nie rozumiemy, ale tak jak pisałem wcześniej, musieliśmy, zaciski już były. Przy takich średnicach stosujemy zaciski które seryjnie obsługują taką wielkość.
SID pisze:no ale to było robione bardziej pod wizualny efekt ...
wybacz, ale tu jesteś w wielkim błędzie, to prawda, walory estetyczne zawsze dla nas są bardzo ważne, w tym przypadku dla klienta również były nieocenione, ale przede wszystkim interesuje nas skuteczność - jest to zbyt droga zabawa aby to tylko ładnie wyglądało
Edit:
Dodatkowo, tam był temat "ratowania" tych zacisków, ponieważ uszy montażowe były podcięte... właśnie z uwagi na osłabienie elementów montażowych zacisków (uszów), musieliśmy przerobić mocowanie z równoległego na prostopadłe ;)
Ostatnio zmieniony 2017-05-12, 12:32 przez G4 HPB, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Immo »
G4 HPB pisze: wybacz, ale tu jesteś w wielkim błędzie, to prawda, walory estetyczne zawsze dla nas są bardzo ważne, w tym przypadku dla klienta również był nieocenione, ale przede wszystkim interesuje nas skuteczność - jest to zbyt droga zabawa aby to tylko ładnie wyglądało
Znalazłem na Waszym profilu fotki z budowy tego zestawu:
https://www.facebook.com/Hamulce/photos ... =3&theater
Fajny patent na pływającą tarczę :mrgreen:
G4 HPB
Immo pisze:Fajny patent na pływającą tarczę :mrgreen:
;) Patent uwarunkowany walorami estetycznymi i naszymi ówczesnymi możliwościami. Mimo wszystko spełniało, i dalej spełnia swoją rolę (2 lata, i bodajże teraz idzie 3 albo 4 komplet klocków). Trochę czasu już minęło, a my nie stoimy w miejscu i ciągle się rozwijamy - > zapoznaj się z naszymi obecnymi rozwiązaniami ;)
Jednakże zdjęcie z Boratem wskazuje na sarkazm, którego powodu nie potrafię zrozumieć...
Post autor: Immo »
Widziałem, sporo fajnych hebli przeszło przez Wasze ręce :-)
Bez spiny, Borat jest dlatego, że uważam ten patent za akceptowalny tylko do showcarów, które mają głównie stać i wyglądać :-)
Do ostrzejszej jazdy to nie jest dobre rozwiązanie, a w takim kontekście padło tytułowe pytanie.
Lepiej wydać trochę więcej $ na porządne tarcze i zaciski dedykowane do takich rozmiarów.
G4 HPB
Immo pisze:Widziałem, sporo fajnych hebli przeszło przez Wasze ręce :-)
dzięki, trochę tego robimy..
Immo pisze:Bez spiny, Borat jest dlatego, że uważam ten patent za akceptowalny tylko do showcarów, które mają głównie stać i wyglądać :-) Do ostrzejszej jazdy to nie jest dobre rozwiązanie, a w takim kontekście padło tytułowe pytanie.
Wiadomo, nikt nie spina :D ale jesteś w błędzie - od tego rozwiązania zaczęła się nasza działalność w tym segmencie. Mianowicie rozwiązanie zastosowane to było w zestawie do Cadillac Escalade III (6.2 V8 około 500 KM po chipie i jakieś 3000 kg wagi). Tarcza o średnicy 374x36 mm, a więc mniejsza niż w tym A8, z zaciskiem Z18. Zestaw ten bez problemu zatrzymywał tą krowę z 280km/h - właściciel preferował ostrą jazdę, w momencie sprzedaży tarcze miały 140k km przebiegu i 32mm grubości.
Immo pisze:Lepiej wydać trochę więcej $ na porządne tarcze i zaciski dedykowane do takich rozmiarów.
Co masz na myśli pisząc porządne tarczę? Stoptech? EBC?
Post autor: Immo »
I w tym escalade rotory też "odzyskiwaliście" ze zwykłych tarcz, odcinając dzwony? :shock:
Co do rezania zacisków i podcinania klocków, też się trochę dziwię, bo wybór zacisków w różnych rozmiarach jest ogromny i można dopasować zacisk do dowolnego rozmiaru tarczy.
Chyba że chodziło o budżet, bo ZL/R18 to jedne z najtańszych, jeśli nie najtańsze, 6-tłoki. Ale z drugiej strony patrząc ile mieliście z tym zabawy, to tanio pewnie też nie było. Więc tym bardziej mnie to dziwi :-)
G4 HPB pisze: Co masz na myśli pisząc porządne tarczę? Stoptech? EBC?
Chodziło mi o samodzielne rotory, zaprojektowane pod przykręcane dzwony :-)
