Turbo i oslony
Kolega ma racje mialem maly przyklad tego jakies 2 lata temu w moim mk 3 2.9 i tam mialem podobna sytuacje gdzie na bandazu tlilio sie wlasnie plama z oleju .Bylem zdziwiony ale kurna sie to jakos topilo.Zapomnialem calkiem o tym.
Dlatego nie ma co kombinować. ICek i wywalenie osłony od spodu dla przewiewu i powinno styknąć
Post autor: bartek75 »
papol się pi.erdolisz z tym autem jak z promem kosmicznym
bartek75 pisze:papol się pi.erdolisz z tym autem jak z promem kosmicznym
No bo lubie.U mnie musi byc wsio na 100% albo wiecej , tak juz mam.
PlemnikS4
Post autor: PlemnikS4 »
Mam takie techniczne pytanie. Czy powinno się owijać /izolować elementy części zimnej tj rury do ic i z ic ? Czy izolujemy tylko części od strony ciepłej czyli down pipe itp ? Czy izolowanie / owijanie np puchy filtra powietrza jest poprawne ?
30 tonowa muzyka 6 cylindrowego doładowanego silnika zwiastuje ziemi gniew buuuuuuuuhahahhahahha
Mam owiniete rury od turbo az po sam Ygrek.. mam tez owiniete dp od turbo az po siatki elastyczne wydechu.. sprawa jest sporna co do tego bo jedni mowia o zapaleniu sie auta inni tak jak ja chca sie sami przekonac i stosuja.. :-D
PlemnikS4
Jestem za, fakt "bandażowania" od dawna znany i stosowany w sporcie ,bardziej niż malowanie ic :-P A jaki jest najbardziej optymalny izolator ? Czy używa się innego do strefy zimnej i innegi do strefy ciepłej ?
timon_86
Post autor: timon_86 »
ciekawą opcją są koce na turbiny. Zastanawiam się tylko czy bardziej rozbija się o obniżenie temp w komorze, czy trzymanie wysokiej (tylko po co?!) temp samej turbiny?
PlemnikS4
Podobno utrzymanie większej temperatury wydechu lub jego elementów pomaga w zwiększeniu szybkości spalin...
timon_86 pisze:ciekawą opcją są koce na turbiny. Zastanawiam się tylko czy bardziej rozbija się o obniżenie temp w komorze, czy trzymanie wysokiej (tylko po co?!) temp samej turbiny?
ponieważ w dużym skrócie turbina "żywi się" energią pozyskaną z różnicy ciepła - ma byś jak najcieplej przed wirnikiem i jak najzimniej za :-P
choć podejrzewam, że dużo więcej da tu owinięcie kolektora, ale i tak większość ludzi robi to, by obniżyć temperaturę w komorze, bo zysk energii w tak mikroskopijnych turbinach jak w samochodach będzie pewnie pomijalnie mały...
recaro215
Post autor: recaro215 »
Nie posiadam s4, ale A6 C5 Allroad z silnikiem 2.7. Mam pytanie odnośnie właśnie osłon turbo i podwozia. Ostatnio spotkała mnie nie miła sytuacja. Osłona która znajduje się nad skrzynią i idzie w stronę komory silnika (pod samochodem), przechodzi obok wydechu od turbin (down pipe - chyba dobrze napisałem) zaczęła się tlić. Chodzi mi o tą pokrytą cienkim aluminium, a pod spodem ma jakieś wygłuszenie z filcu. Stan tego aluminium okazał się beznadziejny i niestety kawałek filcu musiał dotykać wydechu na co wcześniej nie zwróciłem uwagi.Wszystko skończyło się ok i bez straży na szczęście.
I w sumie całe pytanie. Potrzebne jest te wygłuszenie? Co może stać się bez niego. Na razie się tego pozbyłem. Na pewno chroni to budę przed temperaturami.
Z góry dzięki za pomoc.
mik-17
Post autor: mik-17 »
recaro215 pisze:Nie posiadam s4, ale A6 C5 Allroad z silnikiem 2.7. Mam pytanie odnośnie właśnie osłon turbo i podwozia. Ostatnio spotkała mnie nie miła sytuacja. Osłona która znajduje się nad skrzynią i idzie w stronę komory silnika (pod samochodem), przechodzi obok wydechu od turbin (down pipe - chyba dobrze napisałem) zaczęła się tlić. Chodzi mi o tą pokrytą cienkim aluminium, a pod spodem ma jakieś wygłuszenie z filcu. Stan tego aluminium okazał się beznadziejny i niestety kawałek filcu musiał dotykać wydechu na co wcześniej nie zwróciłem uwagi.Wszystko skończyło się ok i bez straży na szczęście.
Jest potrzebne, u mnie w b6 z wszystkimi oslonami przy dłuższej jeździe szczególnie w lecie czuć było jak nagrzany jest środek tunelu przy prawej nodze.
recaro215
Czyli wypadało by poszukać czegoś w dobrym stanie (co nie będzie łatwe) i założyć. Chociaż oglądałem zdjęcia niektórych uturbionych samochodów gdzie turbina prawie dotykała nadwozia, a osłon żadnych nie było. No, ale po coś to fabryka teoretycznie wymyśliła. Chyba, że macie pomysł z czego taką osłonę wykonać? Może wystarczy "bandaż" i tym owinąć rurę?? (chociaż tez czytałem, że jak nasiąknie olejem, może się zapalić) :(
mik-17
A6 c5 na złomach pełno więc i osłony też znajdziesz za taniochę.
