Głośne hamulce....RS6 C5
Pytanie....Założyłem na przód właśnie nowe tarcze - Zimmerman - nawiercane od SID-a, do tego klocki Textar 2375101. Zaciski wyczyszczone, i wszystko gra.
Podczas normalnej jazdy jest cisza, ale podczas mocniejszego hamowania z prędkości powyżej 160, hamulce buczą.... dźwięk podobny do takiego jak by kończyły się klocki, a przecież są nowe...
Jakieś pomysły ? auto przejechało spokojne 300km zanim gdzieś się mocniej rozpędziłem.
Pozdrawiam.
Wcześniej były tarcze gładkie, i zwykłe miękkie klocki TRW, starczyły na maks 30 tyś km normalnej jazdy. Zestaw ten zniósł nawet nagłe hamowanie z 300 do 80, ale zwyczajnie skończyły się klocki. Stare tarcze jeszcze były ok, ale pewien mechanik kiepsko je przetoczył przed założeniem nowych klocków i tarcze szlag trafił. Więc założyłem nowe.
Tak, na tarczy po mocniejszym hamowaniu pojawia się lekka smuga po okręgu - jakieś 1,5 cm szerokości - centralnie na szerokości powierzchni tarczy. Po kilku normalnych hamowaniach - znika.
Pozdrawiam.
OZ tarcze to totalne gowno.. po 15kkm klocek Ferodo DS2500 zjadł mi tarcze.. doslownie.. rant jak cenzura.
To samo zrobil zwykly klocek ferodo na tyle.. jestem mega wkurwiony, bo piec tysiecy ludzi polecalo mi te tarcze.. a teraz znowu musze wymieniac, pewnie jakos w wakacje.
I nie polecam wierconych.. bicie, nierownomierne zdzieranie, itp itd.. >_<
- SID
do RS6 C5 sprzedaje się od lat tylko i wyłącznie Zimmermann, jeśli niszczą się tam tarcze to problem raczej leży w zaciskach, zaciskach kilkunastoletnich pod blaszkami prowadzącymi zbiera się brud i korozja, przez co blokują pracę klocków a te się nie cofają i przegrzewają tarcze w mig, miałem to kiedyś w swoich zaciskach kilka lat temu,
co do poprawnego działania układu hamulcowego to osłuchałem się od klientów już wszystkiego i wiem że główna przyczyna szybko padniętego układu to wina kierowcy, za słaby fabrycznie układ ham do mocy możliwości auta a reszta to inne problemy w zawieszeniu.
Heble temat rzeka a negatywną opinie firma Zimmermann dostaje przez klientów którzy myślą że mając tarcze wiercone lub lepsze klocki w aucie wieloletnim o dodatkowo zwiększonej mocny mogą jeździć jak na torze.
więc mnie juz nic nie zdziwi a sam z każdym wzrostem mocy w aucie zwiększam też wydajność układu hamulcowego
Kamil spróbuj z innymi klockami, Brembo mają się najlepiej z OEM i zawsze polecam.
