spoko, pod tarcze 420mm i zaciski przednie śmieć, stoja tłoczki, tylpowa bolączka zacisków Alcona 8-tłok ceramika RS6
razk
Post autor: razk »
Witam, czy w s4 b5 polift mozna zamontowac jarzmo Rs4 b5, tarcze 312mm i zostawic zacisk s4? Poprawi to hamowanie tylu? Druga sprawa: Czy zamienniki ori Rs' owych jarzm firmy TRW zdadza egzamin? Nie jest to firma "krzak" a sa duzo tansze niz oem ;)
zamiennika TRW RS4 juz nie kupisz, chyba ze coś się pojawiło na dniach
zacisk S4 bedzie pasował w miejsce RS4 (ale RS4 zacisk ma ciut większą średnice tłoku)
Twoim kombinowaniem - będzie to pasować
tomulo13
Post autor: tomulo13 »
witam ,co sądzicie o tych zaciskach 95535142170 i czy ktoś ma takie w s4b5 polift
razk
Post autor: razk »
SID pisze:zamiennika TRW RS4 juz nie kupisz, chyba ze coś się pojawiło na dniach
Kombinacji jednak nie bedzie bo udalo sie kupic caly set z RS4 :D
Pytanie tylko od czego oprocz RS4 da sie dopasowac oslony metalowe tarcz? Nie bylo w komplecie a od S4 256mm chyba za male beda.
duffy
Post autor: duffy »
Powoli zaczynam myśleć nad zmianą 6tloka na coś większego. Sid masz coś? Myślałem o zacisku z panamery, siada to do b5?
G4 HPB
Post autor: G4 HPB »
Zacisk z Audi RS, praktycznie nowy, nieokurzony, brak pyłów etc. lakier oryginalny. Przy piaskowaniu szpachla wyłazi spod lakieru :D nie ma to jak jakość fabryki ;)
michałswd
Post autor: michałswd »
Panowie szybkie pytanko odnosnie tylnych zwrotnic z s4 b5 polift
czy to te same zwrotnice co np a4 b5 polift quattro ? potrzebuje do przymiarek zacisku
[ Dodano: 2017-03-14, 12:36 ]
uhu ?
mophk
Post autor: mophk »
mam a4 b5 quattro. zamontowalem na tył adaptery Sida + zacisk z s4 b5 fl + tarcze 300mm. wiec przypuszczam ze wszystko pasi.
H4mm3R
Post autor: H4mm3R »
Ktoś posiada specjalistyczną nasadkę żeby odkręcić jarzma od zacisku S4 B9?
W ASO mają :mrgreen:
Post autor: Immo »
SID mógłbyś wrzucić foto jak siada zacisk akebono z SQ7 na tarczy 400mm? Klocki do tego zacisku na razie tylko ori audi?
tak tylko ori są na razie
no te Akebono z SQ7 w seri pracują na 400mm więc siada jak w oryginale :-)
emilzizi
Post autor: emilzizi »
Panowie, tył od Rs4 b5 podejdzie do A6 C5 lift?
Post autor: Immo »
SID pisze:wiele hebli przeszło przez moje dłonie ale te zaciski są bardzo ciekawe
AUDI Q7 2016 pod tarcze 400x40mm
Zaciski są mega lekkie a zarazem wielkie ! , obsługują tarcze 360-420mm, mają wielki klocek o małym łuku
Mają adaptery już nowego typu : czyli zwrotnice w VW autach od 2016r mają już dalej wysunięte uszy mocujące, daje to około 10-15mm różnicy mniej niż w poprzednich modelach do 2016r
Więc na OEM adapterach prawie pasują p&p pod tarcze 365-385mm (zaciski 6-tłok z nowej S4 B9 350mm siadają p&p w S4 B5 na tarczy 330mm !)
Są szczupłe z każdej strony = mniej problemów z rozmiarem felg.
Właśnie przyszła paczka z zabawkami od wujka Sida :mrgreen:
Obrazek Obrazek Obrazek
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 4991857007
Montaż za kilka tygodni, wcześniej chcę zmienić kolor zacisków na szary jak w ceramice :-)
Ostatnio zmieniony 2017-05-12, 10:25 przez Immo, łącznie zmieniany 1 raz.
