8j zr17 et45 z opona 225/45
: 2016-08-30, 21:18
autor: Saperrr3
Witam! Czy felga 17 cali 8 szerokości et45 z opona 225/45 podejdzie bez dystansów do s4 b5 i nie będzie obcierać?
: 2016-08-30, 21:25
autor: MaDmAx
spokojnie podejdzie, wszystko będzie ok, do tego proponuje dystane po 10mm pod każde koło
: 2016-08-30, 21:35
autor: Saperrr3
Dystanse rozumiem dla poprawy wyglądu?
Martwię się, bo ostatnio przed oczyma przeleciał mi post w którym wyczytałem, że mogą/będą obcierać.
Jeśli będą się ładnie prezentować zostanę przy wersji bez dystansów, ale to już wyjdzie w praniu.
: 2016-08-30, 22:06
autor: MaDmAx
jak byś dał dystanse 15mm to byś musiał zrolować błotniki z przodu żeby nie obcierało, przy 10mm bedzie ok bez rolowania, no i wg mnie ładniej się prezentuje eska z dystansami do takich felg
: 2016-09-01, 19:19
autor: Saperrr3
Ok dzięki za doinformowanie.
Felgi przyszły ,jeszcze czekam na opony które powinny dojść w następnym tygodniu, jak już przyjdą to montuje i zobaczę jak to będzie wyglądać.
: 2016-09-01, 20:27
autor: skalarx
mam 8j ET35 17" z S6 więc tak jak byś Ty wsadził dystans 10mm i mam opony 235. Wszystko gra.
: 2016-10-18, 12:18
autor: uki
na przyszłość dla innych użytkowników bo już po herbacie, ja mam 7,5j x 17" ET 45 ( albo 40), opony 225 i dystanse 22 mm i jest na styk i ładnie wygląda :D
: 2016-10-18, 14:30
autor: Masta_J
To albo to jest pół centymetra, wypadałoby podać dokładnie.
: 2016-10-19, 00:08
autor: uki
mam felgi ATS DTM z subaru/evo z rozstawem 5x114,3 i nie ma wybite ET na feldze
: 2016-10-19, 09:58
autor: Masta_J
: 2016-10-19, 09:59
autor: uki
dokładnie ta, czyli ET45
: 2016-10-30, 18:03
autor: ZicoPL
Panowie tak się zastanawiam jak to siądzie:
http://allegro.pl/felgi-8x18-5x112-audi ... ml#thumb/1
Heble z przodu na 18Z. Teraz latam na Avus 18" z dystansami 10mm. Co myślicie?
: 2016-11-01, 19:34
autor: uki
jeżeli masz modzone hamulce to myślenie na niewiele się zdaje tylko trzeba zamierzyć. Czy felga się zmieści to ma wpływ dodatkowo średnica tarczy hamulcowej, odsadzenie, kształt ramion felgi.
: 2016-11-02, 18:27
autor: ernieball
I jeszcze jedna rzecz, ile jest zostawione materiału od wewnętrznej strony felgi.
