Anti lag S4 B5
gumin58
Anti lag S4 B5
Post autor: gumin58 »
Witam. Mam pytanie odnośnie anti laga/lc. Aktualnie w aucie założone są hybrydy k03, wydech seria bez katów oraz program Sporteca. Zastanawiam się nad montażem takiego systemu a właściwie to wgraniem go to kompa. Wiem, że to zabójca turbin. Za jakiś czas chce troszkę bardziej dłubnąć auto. Czy ktoś z Was orientuje się czy istnieje możliwość "bezkolizyjnego" wgrania tego cuda i jakie to są mniej więcej koszta. Komp przedlift z literką "C". Pozdrawiam! :-)
Ostatnio zmieniony 2016-08-12, 17:37 przez gumin58, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: bartek75 »
Nie wierzę 🙈
bartek75 pisze:Nie wierzę 🙈
Musisz musisz.. :-D
Proponuje ustawic LC tak na 9 tysi.Ale bedzie szczelal :mrgreen:
gumin58
Trochę nie rozumiem po co ta ironia z Waszej strony. Normalnie pytam jak człowiek człowieka. Chyba po to jest forum prawda?
[ Dodano: 2016-08-12, 19:23 ]
luk448 pisze:Proponuje ustawic LC tak na 9 tysi.Ale bedzie szczelal :mrgreen:
Proponuje rozum na 9 tysięcy ustawić :) Pozdro!
grzesiek1985
Post autor: grzesiek1985 »
A ja proponuje najpierw się przywitać w odpowiednim dziale
gumin58
Przywitałem się :) Czy już zasłużyłem na normalną odpowiedź?
Kamil_D
Post autor: Kamil_D »
ogarniety tuner Ci to zrobi, razem z calym programem, bo teraz masz gotowca... Koszt 500-2000zl zalezy od czlowieka...
a ja że tak nieśmiało pociągnę temat; w jakim celu jest potrzebny ten lc przy stockowym aucie i turbinkach pstryczkach?
gumin58 pisze:Trochę nie rozumiem po co ta ironia z Waszej strony. Normalnie pytam jak człowiek człowieka. Chyba po to jest forum prawda?
A ja proponuje zebys sie zdrowo pierdolnal w łeb.Mowiac delikatnie. :mrgreen: Oczywiscie nie bierz tego tak do siebie :)Po co Ci LC??Zeby robic szał pał pod remizą?Masz troche ponad 300 koni,male turbiny i zwykly wydech.Na dodatek gotowiec program.Zrob-podjedz niech Ci wgraja.Postrzelasz troszke a potem pozbieraj graty spod auta,np turbiny,kolektory,sprzeglo moze jeszcze wyskoczy.I najpierw faktycznie wypadaloby sie przywitac w odpowiednim dziale.Od Nas oczekujesz kultury a Sam jej nie zachowales.
i nie szczekaj tu u nas bo szczałeś rumiankiem w tetrę jak tu się już sporo działo. szacunku gówniarzu
No to masz swoje LC kolego :mrgreen:
Same chamy i prostaki na tym forum....
Odpowiedz juz uzyskales
Zamykam
Kamil_2.7BiT
Post autor: Kamil_2.7BiT »
A ja uwazam jego klocki niech robi co chce... mozna bylo napisac jedynie ze przy tym setupie fura mu sie moment wysra przy LC
No to przeciez to wlasnie napisalismy.Chce to niech strzela pod remiza.
