Słabe hamulce i błędy 18256 i 01435
marek231984
Post autor: marek231984 »
Witam
Mam taki problem,że auto bardzo słabo hamuje(efekt miękkiego pedału)
Błędy jak wyżej:
18256- czytaj pamięć błędu jednostki sterującej silnik
01435- czujnik ciśnienia hamulca 1 G201 - czujnik w intercarsie 850 zł
I sam nie wiem czy winna leży po stronie serva czy popmy ABS lub pompki hamulcowej??
Na razie zakupiłem ten czujnik po pedałem,ale wątpię żeby to było to.
Pacjent a6 c5 2.7 Biturbo
kwiatu88
Post autor: kwiatu88 »
Cześć Kolego,
walczę z tematem od 2 lat. Nie znalazłem na to rady. Wymieniłem: pompę wraz ze sterownikiem, czujniki, przewody, tarcze, klocki, zaciski profi regeneracja iiiii h%^$j.
Zostało mi do wymiany serwo. Zbieram kasę może to będzie to.
Czy w zimę miałeś już to auto. U mnie w zimę jest tak, że jak audi zimne to po odpaleniu mogę do hiszpani jechac aby auta nie zgasić, jednak wystarczy ze ją zgaszę na moment i juz błąd g201 ciśnienia hamulca. Dopiero jak się znowu "zmrozi" zaczyna działać.
peacenotwar
Post autor: peacenotwar »
marek231984
Mi wyświetlił, się nie dawno,ale auto miało słabe hamulce.Też wymieniłem tarcze, klocki,regeneracja zacisków a pedał nadal jest miękki i wpada w dół. Samochodu nie miałem w zimę więc nie wiem.
peacenotwar mam nadzieję,że to ten czujnik.Ale czy on by powodował słabe hamulce.Jak nie to obstawiam serwo.
