RS6 C5 plus V max
Pszendza
RS6 C5 plus V max
Post autor: Pszendza »
Kolega ma RS6 C5 plusa. W momencie kupna 3 lata temu auto przekraczało 300 km/h. Poprzedni właściciel twierdził że zrobiona była na 530 KM w MTM ale nie było to w żaden sposób potwierdzone. Od ok roku auto nie może przekroczyć 280 km/h. Serwisowane u mechanika który siedzi w temacie. Ostatnio po wizycie w sportmile i założeniu coolerów wagnera wystrojone na 515 KM ale V max nadal 280, po odesłaniu komputera silnika w celu zdjęcia blokady która nie wiadomo skąd tam sie wzięła nadal 280 km/h.
Jeśli ktoś jest chętny na uzdrowienie RSa to lokalizacja nie stanowi problemu.
Arti
Post autor: Arti »
Ponoć 520 kunia przekracza 300km/h ale nie wiem po co komu takie predkosci , mi wystarczy 250 i wciskanie w fotel za każdym razem jak sie wciska gaz, wtedy mam frajde z jazdy...
Raz odkręcilem do 280 jak sie z kumplem sprawdzaliśmy , rezerwa jeszcze była i dalej się rozpędzal ale zdrowy rozsadek kazal odpuścić....
peacenotwar
Post autor: peacenotwar »
A ile koni na kołach? Sprawdź na innej niezależnej hamowni te kucyki
Pszendza
nie chodzi o sens jazdy z prędkościami powyżej 280 ale o to że auto wyciągało od kupna przez 2 lata 310 km/h a teraz nie jest w stanie tego zrobić.
Temperatura zewnętrzna nie ma na to wpływu, diagnostyka nie wskazuje żadnej usterki,
Wykres wrzuce wieczorem.
majlo
Post autor: majlo »
mój ma 450koni ( jest na sprzedaż ) i moim zdaniem duuuuzo zależy od temperatury. Przy 30 stopniach maks 250 ale juz przy 19. 280. auto jest seryjne.
k4mil3k
Post autor: k4mil3k »
Sprzęgło lock-up ? na 5-biegu skrzynia powinna być spięta z silnikiem właśnie lock-up'em ?
Pozdrawiam.
Post autor: Immo »
Przy jakich rpm jest te 280kmh?
volski1
Post autor: volski1 »
To ja zachęcam na wycieczkę na rolki i pomiar trzy razy pod rząd. Tylko rozważnie aby motoru nie ubić.
Niedobory będzie widać jak na dłoni ;-)
Pszendza
volski1
Pojedynczy pomiar niczego tu nie wnosi. ;-)
Przecież nie osiągniesz 300km/h w 10s, a z każdą kolejną sekundą na rolkach moc leci na łeb...
U mnie na pierwszym pomiarze było 515KM a na trzecim już tylko 486KM. (inercja, pomiar jeden za drugim).
