Moderatorzy:  buba , Mod-Team
								KCR
		Posty:  43 Rejestracja:  2015-02-02, 20:38Lokalizacja:  że znowuPłeć:
								autor: KCR  2016-06-17, 17:01
			Siema wszystkim.
Mam mały problem, mogli byście zdiagnozować o co dokładnie chodzi?
Jestem zielony i nie wiem czy to czujnik padł (jeśli tak to który) czy może moduł.
I ile ewentualnie przyjemność wymiany mnie będzie kosztować? Bo koleś z warsztatu mi mówi że może czujnik (078 919 529 p) ze serwisu zamówić za jedyne 1299 zł..
tutaj jest foto z kompa:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/7ceba8e821cdc715
pozdrawiam
					Ostatnio zmieniony 2016-06-17, 18:01 przez
KCR , łącznie zmieniany 1 raz.
Nawet porządne zapalniczki są na benzynę
								razk
		Posty:  142 Rejestracja:  2012-10-04, 21:10Lokalizacja:  ChojnaPłeć:
								autor: razk  2016-06-17, 17:42
			Blad ewidentnie z czujnika Egt. Zapytaj Sida sprzedaje nowe wklady w cenie ok 200zl ktore trzeba wlutowac w obudowe czujnika
								KCR
								autor: KCR  2016-06-17, 18:04
			razk pisze: Blad ewidentnie z czujnika Egt. Zapytaj Sida sprzedaje nowe wklady w cenie ok 200zl ktore trzeba wlutowac w obudowe czujnika
A wiadomo który to? Czy może obie płytki lepiej od razu wymienić?
								martin s4
		Posty:  320 Rejestracja:  2011-01-04, 12:39Lokalizacja:  ŚląskPłeć:
								autor: martin s4  2016-06-17, 19:40
			skad jestes
								KCR
								autor: KCR  2016-06-17, 20:22
			martin s4 pisze: skad jestes
Wielkopolska, Gniezno. Dlaczego pytasz?
								Mania
		Posty:  89 Rejestracja:  2014-06-16, 23:32Lokalizacja:  ŁęcznaPłeć:
								autor: Mania  2016-06-18, 12:53
			Lepiej oba. Bez mała jedna robota, a święty spokój. Jeśli sam sobie wymienisz to obie płytki kosztują 220zł.
							Pozdrawiam, Gosia ;)
								KCR
								autor: KCR  2016-06-18, 15:18
			A da się je jakoś odpiąć bez wykręcania termopary? Czy trzeba lutować na żywca pod maską?
		Posty:  4747 Rejestracja:  2010-01-27, 18:39Tytuł użytkownika:  4 x TurboLokalizacja:  RzeszówPłeć:
								autor: SID  2016-06-18, 21:08
			puszke termo wykrecasz od kolektora ssącego , samej termopary z kolektora wydechowego nie wykrecasz, zostaje, przewód jest na tyle długi że starczy by są na spokoju otworzyc i przelutować
								atom1
		Posty:  351 Rejestracja:  2015-04-19, 10:25Lokalizacja:  podlasiePłeć:
								autor: atom1  2016-06-19, 12:37
			ale i do sond przynajmniej tej pasazera jest dobry dostep
								KCR
								autor: KCR  2016-06-19, 21:33
			Dzięki ludzie, będę działał coś tylko auto odbiorę z warsztatu. Łapcie po plusie za pomoc :*
								martin s4
								autor: martin s4  2016-06-20, 14:49
			dlatego pytam bo  bym ci to  pomógł ogarnąć
								KCR
								autor: KCR  2016-06-20, 15:52
			martin s4 pisze: dlatego pytam bo  bym ci to  pomógł ogarnąć
dzięki kolego ;*
