S4 B5 limo By grzopi
grzopi
Post autor: grzopi »
Witam, po zabawie z S4 B6, S4 B5, A4 B7 2.0 tfsi Q przyszedł ponownie czas na najlepsze z nich :D. Od niedawna jestem znowu szczęśliwym posiadaczem S4 B5 zakupionej od kolegi z forum. W Audi trochę ważniejszych rzeczy mechanicznych poprzedni właściciel ogarnął ale do perfekcji jeszcze daleka droga :) Na pierwszy plan idą sprawy mechaniczne: silnik, zawieszenie itp... a później ogarniemy budę.
Więc czas zacząć zabawę... :D
Kilka zdjęć z dzisiaj:
Na początek odnowa środka (mycie, odnowienie koloru, konserwacja skóry)
Pierwsze podstawowe wymiany
Pomocna dłoń przy tankowaniu :D
No i czas na pierwsze mody :DDDD
Na start leci centralny IC i Bosch 044
Wtryski 630
K04 RS6
no i w tygodniu dotrą głowice 2.4 :D zobaczymy co z tego wymodzimy :DD
ps. z fajniejszych rzeczy Audi posiada:
- Hamulce: przód: Porsche Cayenne 6-tłoczkowe,350mm / tył: Audi RS6C5 335mm / klocki Ferodo
- Zawieszenie gwintowane firmy AP
- Wydech 3” z nierdzewki; przelotowy ale bardzo cichy, przygotowany na 500KM DP 2,75
” do 2,5”, zejście w 1 rurę 3”, 2 tłumiki przelotowe 3” by GTPerformance (tyrkal)
- Sprzęgło RS4 LUK + nowe koło dwumasowe LUK
- Świece NGK PRF7Q (z RS4 B5)
- Układ zapłonowy zmodyfikowany na wersję bez wadliwych modułów zapłonowych, na cewkach TFSI z Audi R8
- komplet przewodów w stalowym oplocie firmy HEL (wszystkie 6 sztuk)
- pomiar z maja wypluł serie tylko Nm wyszło trochę więcej :)
Ostatnio zmieniony 2016-06-12, 22:16 przez grzopi, łącznie zmieniany 1 raz.
jedziesz z koksem ;-)
Graty i super, że konkretne mody na start :mrgreen: W końcu ktoś ją rozdziewiczy :D
Ostatnio zmieniony 2016-06-12, 22:13 przez emay, łącznie zmieniany 1 raz.
bombel9
Post autor: bombel9 »
No i dooobraa ;-)
grzopi
wszystko w twoich rękach bombel9 :DDDD
Dobre graty lecą w budę,więc 450 ugryziesz jak nic na tym :-D fajnie
Ja tylko dodam od siebie: POWODZENIA :)
Liczę na 450+ 8-)
Trzymam kciuki i jeszcze raz powiem - cieszę się, że trafiła w tak dobre ręce :)
Admin RS
Post autor: Admin RS »
Świetna fura czekamy na więcej fotek może coś na strone moją chciałbyś żebym dodał :mrgreen:
grzopi
Panowie co jeszcze dodać zanim wsadzimy motor do auta ??
graty jak wyżej w pierwszym poście
dzisiaj przyszły głowice 2.4 są niby na 100% gotowe do zamontowania ale jutro jadą na sprawdzenie :)
jutro będzie kolektor z allroada
co jeszcze ???????? jakaś podpowiedz
Wagnery... dolot z rs4 allroad lub apr.. mocne sprzeglo... gore rs4 Y przepustnica i puszka pow... i powinno 500 byc ;-)
grzopi pisze:Panowie co jeszcze dodać zanim wsadzimy motor do auta ??
Od razu sprawdź:
- dodatkowa pompa wody pod kolektorem ssącym często uszczelka mówi już papa
- alternator
- rozrusznik
- wszelakie wycieki ( spod dekli, wałków, fazatorów, uszczelniacz na wale )
- napinacze w głowicach
- termostat rozrząd pompa wody ( rolki napinacze )
- pompa wspomagania
- poduszki silnika skrzyni
- uszczelniacze skrzyni
- sprawdzenie odmy
- f-hose
- pomaluj sobie sanki jak masz zardzewiałe np hammerite
- świece
- dodatkowa chłodnica oleju must have
grzopi
Papol pisze:Wagnery... dolot z rs4 allroad lub apr.. mocne sprzeglo... gore rs4 Y przepustnica i puszka pow... i powinno 500 byc ;-)
Jakby to było do kupienia od ręki to bym brał jak zasiłek ;) ... a tak ciężko z tematem :/
[ Dodano: 2016-06-14, 19:10 ]
emay pisze:
Od razu sprawdź:
- alternator
- rozrusznik
- pompa wspomagania
- sprawdzenie odmy
- f-hose
- świece
Dzięki za profi odpowiedz ;)
Chyba nie od wczoraj wiedziales ze bedziesz mial audi.. trzeba bylo poszukac i pozamawiac.. wagnery np.. spokojnie do dostania oraz sprzeglo .. i to co emay pisze i pompe paliwa do tego
grzopi
zawsze miałem audi :DDDD.....,
wagnery, sprzęgło itp to jasne że od ręki ale taile z rs4 ciężki temat a ceny nowych :shock:
ale damy radę ....
a co do pompy to jest bosch 044 chyba poradzi sobie :D
rozkręcili się... chłopcy :mrgreen:
