Klein94
Posty: 7 Rejestracja: 2016-04-24, 22:27
autor: Klein94 » 2016-06-01, 05:54
Witam, mam problem z moja eska. Na wyswietlaczu podczas jazdy zapala sie komunikat lampy alladyna z napisem sensor i dodatkowo temperatura oleju spada do minimum. Mam cieknace dekle które muszę wymienic(wszystkie graty gotowe) ale nie sadze żeby to było powodem tego komunikatu. Stan oleju ok.
xan
Posty: 334 Rejestracja: 2012-05-22, 20:17
autor: xan » 2016-06-01, 14:13
Dziala sterowanie lusterek? Mi sensor wyskoczył z rok temu jak spalił mi się bezpiecznik a pod niego jest też podpięte m.in. sterowanie lusterek.
metyoo
Posty: 28 Rejestracja: 2013-05-18, 10:23
autor: metyoo » 2016-06-01, 16:11
Czujnik poziomu oleju ma chyba też wbudowany czujnik temperatury.
Klein94
autor: Klein94 » 2016-06-01, 16:13
Lusterka działają, a blad pojawia sie i znika, to jest ten czujnik w misce olejowej?
grzesiek1985
Posty: 374 Rejestracja: 2013-04-11, 18:03
autor: grzesiek1985 » 2016-06-01, 16:32
Klein94 pisze: Lusterka działają, a blad pojawia sie i znika, to jest ten czujnik w misce olejowej?
Tak Tylko jak wymieniać to na ori lub uzywke
Klein94
autor: Klein94 » 2016-06-01, 16:33
Tak tez zrobie! Jestem ciekawy czy od innych silników by działała, moze 1.8 albo 2.8
Posty: 642 Rejestracja: 2013-03-17, 00:35
autor: pawelosinski83 » 2016-06-02, 10:40
teżczytałem, że zamienniki albo nie działaja albo działają krótko
z innych silników V6 są tkaie same, a pewnie z nie V6 też....
metyoo
autor: metyoo » 2016-06-08, 16:56
kupuj od 2.7 będzie pasował. weź pod uwagę, że wypłynie duuuużo oleju, więc zaopatrz się w porządne naczynie, albo po prostu kup nowy olej i filtr- przy okazji zmienisz :)
