Kodowanie ABS/ESP
Baloosh
Kodowanie ABS/ESP
Post autor: Baloosh »
Cześć,
cała historia, choć nie jestem przekonany, czy początek ma znaczenie.
Wymianiałem taśmę w kierownicy. Po złożeniu całości odpaliłem auto i przywitał mnie mega wielki czerwony wykrzyknik - błąd ABS/ESP - podłączyłem się kompem (vag kkl + 3.11) i jest błąd:
01044 - Control unit incorrectly encoded
rzeczywiście kodowanie się wyzerowało.
Mam ELSĘ, patrzę jak to zakodować.
Auto: A6 2002 (poliftowe), 2,7 BiT
To co udało mi się znaleźć, to procedura:
1. zaloguj się do sterownika (login), login dla mojego auta to:
6 or 8 cylinder (petrol engine) Manual gearbox HP2 twin piston -brake caliper 07495
2. zakoduj sterownik (recode), cod dla mojego auta to:
6 or 8 cylinder (petrol engine) Manual gearbox HP2 twin-piston brake caliper 06395
Próbuję to zrobić, przyjmuje kodowanie, ale deska nie gaśnie, błąd nie znika, a po ponownym połączeniu dalej jest kodowanie 00000.
Co powinienem zrobić inaczej? Co jeszcze sprawdzić? Czy może to być wina kabelka, czy coś ze sterownikiem się stało?
modek
Post autor: modek »
Baloosh
modek pisze:
Właśnie wróciłem od auta - działa!
Dzięki wielkie za naprowadzenie - okazało się, że wcześniej używałem nieprawidłowego loginu/kodowania.
pioootr
Post autor: pioootr »
Mam podobny problem, po wymianie taśmy (zapomniałem zapisać kodowania ESP i się wyzerowało)
Film wyjaśnia wszystko.
I znowu działa.
