Bzzzzzzzzzzzzzzyczenie przy odjęciu gazu
Pany, czy objawem uwalonych fazatorów moze być "bzyczenie\terkotanie" TYLKO przy schodzeniu z obrotów?
Mam coś takiego, że na wolnych obrotach jest cisza czy auto nagrzane czy zimne po 3 dniach stania - żadnego stukania, klekotania, dzwonienia, nic.
Przy wchodzeniu na obroty powoli albo szybko, na postoju i podczas jazdy - nic.
Przy stałych obrotach - nic.
Przy hamowaniu silnikiem albo po odpuszczeniu gazu na postoju - dzwonienie/bzyczenie - jakby rezonans jakiejś blachy - o częstotliwości zgodnej z obrotami.
Myślałem, że to wydech, ale po zrobieniu nowego i usunięciu osłon metalowych nad DP (które to podejrzewałem o to) dalej to samo.
Obadałem wajchy od WG na turbinach - zero luzu.
Z prawej strony.
Jakieś pomysły? Gdzie szukać, co sprawdzić?
Jest coś co może się odkręcić gdzieś w okolicach kolektora wydechowego z prawej strony?
Może pęknięty kolektor?
Ostatnio zmieniony 2016-05-26, 23:25 przez pawelosinski83, łącznie zmieniany 2 razy.
RooS
Re: Bzzzzzzzzzzzzzzyczenie przy odjęciu gazu
Post autor: RooS »
pawelosinski83 pisze:...
Bez wyjęcia raczej nie sprawdzisz, możesz pukać i modlić się żeby nie poszło dalej :>
