Czarny syf na Y Pipe?
razk
Post autor: razk »
Witam, dzisiaj po zdjeciu oslon z silnika zauwazylem czarny, lepki syf od spodu Y Pipe. Po obu stronach na laczeniu z gumami do DV. Z jednej strony guma tez od spodu zasyfiona. Wszystko inne z wierzchu czyste.
Wiecie skąd ten syf i jak sie go pozbyc (wiadomo wyczyscic ale chodzi o to zeby juz sie tam nie zbieral)?
Tak to wyglada:
RooS
Re: Czarny syf na Y Pipe?
Post autor: RooS »
razk pisze:...
1. Skąd? Kurz przykleja się do oleju.
2. Żeby się nie zbierał? Pozbyć się oleju z dolotu.
Jak ? :0
atom1
Post autor: atom1 »
zrobic sprezarki
RooS
Post autor: RooS »
atom1 pisze:zrobic sprezarki
Albo kupić opaski ślimakowe i dokręcać tak długo aż nie przestanie tu lecieć :D
razk
Post autor: razk »
Dzisiaj rozbiore i zobacze jak to w srodku wyglada. Nie wydaje mi sie zeby lalo tam duzo oleju. Od kupna auta zrobilem jakies 4000km i na bagnecie ubytek niezauwazalny. Nie dolalem jeszcze ani grama oleju. Przejrzalem zdjecia z dnia zakupu i wygladalo tak samo wiec nie wiadomo ile lat ten syf sie tam zbieral.
RooS pisze:
yyyy ale to jest strona ssąca, więc co mają sprężarki do tego?
z cofek z DV?
Prędzej posądziłbym odmę... ja mam zawsze wilgotno w igreku, i to już przy gumie do MAF'a...
żeby nie być źle odebranym - po prostu pytam, nie mówię, ze tak jest ;-) chętnie posłucham bardziej doświadczonych eskowiczów :)
Olej w dolocie tez sie zbiera. Kwestia w jakich ilosciach
razk
Post autor: razk »
Odpialem rure u gory Y i na spodzie olej jest wyczuwalny. nie ma go duzo, jakby nasmarowany. Tylko dol. Scianki i gora sucha. Srodek gumy od DV wilgotny ale delikatnie. jak juz pisalem na bagnecie nie ubywa oleju.
olej ten olej :mrgreen:
quattrobokiem
Post autor: quattrobokiem »
mam tak samo:) chyba to normalne
razk
Post autor: razk »
Cos mi zaczyna auto niedomagac i zaczynam wszystkiemu sie przygladac.
razk pisze:Cos mi zaczyna auto niedomagac i zaczynam wszystkiemu sie przygladac.
yyyyyyy
quattrobokiem pisze:mam tak samo:) chyba to normalne
:mrgreen:
może poprzednim właścicielem auta była bladynka i olej dolewała od góry ? (lejąc go na silnik ? )
a tak na poważnie, wycieki są z połączeń :
- DV
- F-hose
- mapsensor
- trójnik gumowy
razk
Post autor: razk »
U mnie syf jak pisalem widac na polaczeniu DV, i na laczeniu gum od DV z Rura Y. Trojnik gumowy kompletnie suchy. Jutro bede jeszcze troche grzebal to zobacze co z reszta
