Pompa Paliwa s4 b6 do jakiej mocy??
bombel9
Post autor: bombel9 »
Witam może ktoś się orientuje przy jakiej mocy kończy się seryjna pompa paliwa z audi s4 b6 bbk przy silniku 2.7bit planuje założyć k04 rs4 i zbieram graty. I jaka pompa najlepiej siada do baku do b6 mocniejsza od seri??Zastanawiam się również czy wtryski 440-ki czy coś wiecej żeby nie brakło?? Silnik 2.7 bit allroad bes
Seryjnie w S4 B6 masz 344ps więc obstawiam że 400ps da rady
A więcej to już tylko testowanie
Nie wiem ile jest seryjny reg paliwa na listwie w B6
bombel9
A masz coś mocniejszego do b6 zamiast 040 i 044
Po co Ci takie coś ? 044 do 700 ogarnia
Mam DW do 750 ps ale to jest pompa strażacka na pożary
bombel9
No właśnie chciałbym coś mniejszego żeby nie rezać tyle w baku. Ale mocniejsze od seri!
kurpiu
Post autor: kurpiu »
Szukaj malej pompy oba bosche sa za duze do B6 w sesie za wysokie. Zaloz jakies DW lub walbro.
FB; Gekon garage
Modyfikacje mechaniczne.
Hamownia 4x4
bombel9
No to sprawa pompy rozwiązana pozostają jeszcze wtryski 440cc czy wiecej. Przy jakiej mocy kończą się 440cc do k04rs4 beda idealne czy szukać większych.??
kurpiu
Pod k04 z rs4 starcza. Chyba ze pozniej chcesz moc powyzej 450km to juz beda zamale.
FB; Gekon garage
Hamownia 4x4
bombel9
A przy jakiej mocy kończą się k04 rs4 przy odpowiednich kolektorach wyd głowice seryjne.
[ Dodano: 2016-01-23, 18:44 ]
A wtryski rs4 440cc pasują do mojego silnika 2.7 bit bes czy trzeba jakieś adaptery??
kurpiu
okolo 430KM. Pasuja ale trzeba zmodzic listwe paliwowa.
FB; Gekon garage
Hamownia 4x4
bombel9
A pasują jakieś inne wtryski p&p??
niebieski708
Post autor: niebieski708 »
A do seryjnego S4b6 BBK jaką pompę byście polecili?
RRyb
Post autor: RRyb »
Odgrzeje kotleta
Czy jest możliwość sprawdzenia wydajności pompy paliwa z S4 B6 po nr części? Szukam i niestety nic nie mogę znaleźć. Nr to 8E0 906 087 R
RRyb pisze:Odgrzeje kotleta
Ja chetnie udziele koledze odpowiedzi gdyz silnik BBK i wszystko co z nim zwiazane jest moja Perełeczką kochaną i jestem expyrtem :mrgreen: :mrgreen:
Pompa wystarczy :mrgreen: ;-)
RRyb
Post autor: RRyb »
To teraz kolego sympatyczny bierzesz pełną odpowiedzialność za wydajność pompy do swojej perełki i jak nie wyda to wiesz kto będzie najwięcej słuchał? :mrgreen:
