Audi s4 b5 błędy i śmierci olejem po rozgrzaniu silnika
szymekk11
Post autor: szymekk11 »
Witam, mam problem ze swoją audiczką . Czuje że nie ma pełnej mocy wyskakują 3 błędy po jakimś czasie od skasowania . Wymieniana przepływka jakiś czas temu . Gdzieś ginie olej kopcić nie kopci , w zbiorniczku wyrównawczym nie ma oleju korek od oleju czyściutki płyn nie ubywa . Z samochodu po zagrzaniu śmierdzi spalonym olejem (z silnika i w środku) dekle były robione tak jak świece i cewki . Ktoś miał do czynienia z takim albo podobnym przypadkiem ?
Dodam jeszcze że samochód po mapie na 320km kręci sie do 7,5 tyś może to będzie miało znaczenie w rozwiązaniu tej zagadki :)
http://zapodaj.net/b52e73d131e16.jpg.html
wymień uszczelki napinacza http://sidmotorsport.pl/pl/s/136-uszcze ... a6-27.html + silikon beztlenowy np. elring afd 2000
szymekk11
jak sie dostać do napinacza ?
RooS
Re: Audi s4 b5 błędy i śmierci olejem po rozgrzaniu silnika
Post autor: RooS »
szymekk11 pisze:Witam, .... (z silnika i w środku) dekle były robione ...
Jak były robione to reklamuj robotę. Chyba że sam robiłeś to drugi raz masz zabawę.
Paziomal
Post autor: Paziomal »
Ja tak kiedyś miałem, lało tez z dekielków od wałków rozrządu....pewnego razu auto mi się nawet zapaliło:p powodem były DV-ki które waliły ciśnienie w obieg i rozszczelniło mi uszczelki jak i dekielki :roll: po wymianie uszczelek i oczywiście DV-ków wszystko wróciło do normy:))
Paziomal pisze:Ja tak kiedyś miałem, lało tez z dekielków od wałków rozrządu....pewnego razu auto mi się nawet zapaliło:p powodem były DV-ki które waliły ciśnienie w obieg i rozszczelniło mi uszczelki jak i dekielki :roll: po wymianie uszczelek i oczywiście DV-ków wszystko wróciło do normy:))
Jakim cudem z DV pod dekle mogło iść ciśnienie?
cys
Post autor: cys »
Chodzi chyba o te okrągłe dekielki z tyłu głowic.
na jedno wychodzi...
Paziomal
pawelosinski83 pisze:
prez odme mi wtłaczało z tego co mi zdiagnozował (turbo Lamik)
[ Dodano: 2016-02-24, 07:07 ]
cys pisze:Chodzi chyba o te okrągłe dekielki z tyłu głowic.
tak dokładnie o te dekielki właśnie chodzi, ciśnienie mi je wywalało
Moja głowa za mała na to :-D
