DP turboworks
Kamil_2.7BiT
DP turboworks
Post autor: Kamil_2.7BiT »
Chce wrzucic soft ale z uwagi na chec przedluzenia zywotu turbin chce rowniez wyciac katy.
czy ktos moze cos wiecej powiedziec na temat tego zestawu DP? Ppzdr
https://www.rpmotorsport.pl/rura-downpi ... 70479.html
tzw DP chinol
na 101% nie mają tego na stanie a gdy spytasz o ten produkt od razu zwiększą cenę na 1150 zł :-)
gringo
Post autor: gringo »
Kamil_2.7BiT
Dzieki za namiary. Chyba lepiej dac zarobic komus niz kupic takiego chinola? Warte sa tego tysiaka?
Cos magiki narzekaja na ciezki dostep. Naprawde jest tak ciezko z demontazem DP w 2,7?
Kamil_2.7BiT pisze:Dzieki za namiary. Chyba lepiej dac zarobic komus niz kupic takiego chinola? Warte sa tego tysiaka?
Trzeba się trochę nagimnastykować, a jak jeszcze dawno to wszystko nie było odkręcane....
Kamil_2.7BiT pisze:Naprawde jest tak ciezko z demontazem DP w 2,7?
najłatwiejsze są górne nakrętki ;-)
Kamil_2.7BiT
Dzieki za rady.
Wiec Plan na wydech jest taki: caly catback od RS6 C5, adaptacja pod moje seryjne DP tyle ze na pewno wypruje Prekaty zeby turbo oddychalo 8-) a katy wlasciwe zastapie albo rura albo tlumikiem przelotowym.
W ostatecznosci je zostawie chociaz nie wiem czy jest sens...no moze na wypadek jak do Niemiec pojade zeby mi auta nie skonfiskowali za zatruwanie srodowiska :roll:
zły pomysł, łeb będzie ci pękał na takim wydechu, nieda się użytkować na codzień auta,
do tego dźwięk w cenzura brzydki, nie rób tego, zaufaj mi :)
Ekonomiczny
Post autor: Ekonomiczny »
dokładnie tak jak mówi aw:) miałem wydech od rs6 i szybko go zdjełem
Kamil_2.7BiT
Szok i niedowierzanie ;) ...przy v8 bit jednak jakos to brzmi... Zabiliscie mi cwieka i juz nie wiem co robic :/ na pewno katy ida won przed softem...
V8 to nie V6, dla dobra sprawy w V8 to możesz sobie zrobić wydech z rolek od papieru toaletowego i będzie niezły sound :) w V6 trzeba juz nieco bardzej się postarać.
