zmieści się ?
zmieści się ?
Witam, ktoś się może orientuje czy felga 19x8,5j ET35 wejdzie do przodu przy zacisku Brembo zr18? Ktoś może jeździ/jeździł na podobnych parametrach? koło wystaje poza błotnik/blokuje się o zacisk czy wszystko ok?
I jeszcze jedno pytanie czy ktoś mógłby mi powiedzieć o ile się poszerza rozstaw kół montójąc zestaw zacisków Brembo zr18+tarcza 330/345 ?
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
- pawelosinski83
A czy przy 8,5J i ET 35 + dystans kolo nie bedzie juz o szerokosc tego dystansu wystawalo? Niby 8,5 i ET 35 to max co wchodzi w nadkoje B5. Jaka szerokosc dystansu potrzebna bedzie u Ciebie?Stachu909 pisze:zależy od budowy felgi, kupiłem właśnie felgi dokładnie o takich parametrach i będzie potrzebny dystans
rozstaw kół się zmienia nieznacznie, ale za to sama budowa zacisku (szerokość) utrudnia dobór felg
Sam na wiosne bede przerabial temat i ciekawia mnie te wszystkie detale zeby bylo jak najmniej niespodzianek :) narazie mam fele 19" 8,5J ET45 ale wlasnie na wiosne chce kupic ET35
Wlasnie o to mi chodzilo. Czyli przy takiej feldze bedzie wystawalo o szerokosc dystansu jaki zastosujemy.Masta_J pisze:Wszystko powyżej (czy raczej poniżej) ET35 na 8,5J wystaje.
I tak dziwi mnie ze 8,5J Et35 sie miesci. Moje zimowki 18" 8J Et35 wygladaja z przodu na rowno. W poprzedniej 2.8q 19" 8,5J ET45 z dystansem 0,5cm siedzialy na rowno i od srodka na styk. Te same kola w 1.8 ośka na 0,5 dystansu bylo za ciasno od srodka a na dystansie 1cm od srodka ok ale juz wystawaly lekko.
Dziwne te roznice bo wszystkie auta buda B5
No wiadomo ze szerokosc opony robi roznice bo na balonie 245 czy 255 bedzie szeroko :) felga tez feldze nie rowna.Masta_J pisze:To też jest trochę kwestia szerokości opon, ich ułożenia na feldze, tego czy mają rant itd.
A czy taki sam model felgi (bez rantu) et35 bedzie miala srodek bardziej wklesly niz et45? Chodzi mi chyba o tzw. "conclave".
I jakie gumy najlepiej na 8,5J? Teraz mam 235 ale poszedl bym w cos wezszego tylko co? 225 czy jeszcze wezej :)?
peacenotwar
peacenotwar
