ciężko wchodzące biegi...
Vito
Post autor: Vito »
Pisze z takim problemem bo może ktoś się spotkał u siebie z podobnym i zaoszczędni mi to rozbierania i wymiany wielu elementów... :->
Mianowicie problem jest następujący...
Biegi nr 1 i 2 wchdzą naprawde opornie adekwatnym jest tu określenie, że trzeba je wbijać niemal na chama, reszta biegów chodzi ok, po 3-5min ostrym upalaniu kiedy zagrzeje się sprzęgło, które jest do wymiany od dawna (a nowe leży w garażu ale nie mam się kiedy za to zabrać) , 1 i 2 bieg jest niemożliwością wrzucić wogóle, pozstałe biegi wchodzą z niewielkimi problemami wtedy.
I teraz kombinuje co trzeba by wymienić:/ Obawiam się, że sama wymiana sprzęgła może nie pomóc, a jak bede już rozbierał, żeby się dostać do tego sprzęgła to wolałbym od razu porobić co trzeba, żeby 2 razy nie robić. Dodam jeszcze iż przy szybkiej zmianie z 1 na 2 na wysokich obrotach słychać zgrzyty synchronizatora... Jeśli chodzi o regulacje mechanizmu biegów z kabiny to robiłem i nie pomogło niestety:(
Z tego co się doczytałem w różnych biegach, może to być jakaś poduszka pod skrzynia strzelona, pogiete patyki biegów, albo wywalone wodziki lub też coś innego :-/
Wiem, że ciężko stwierdzić na odległość no ale może miał ktoś podobny problem...
Ostatnio zmieniony 2010-02-10, 12:44 przez Vito, łącznie zmieniany 1 raz.
Nikolas
Post autor: Nikolas »
hmm nie chce straszyć, bo na pewno ktoś bardziej ogarnięty w temacie napisze, ale u mnie były identyczne objawy i na jednym ze spotów jak wbiłem na chama 2-kę to ta 2-ka tak już i została. Padła skrzynia. Wymienili mi w niej sporo rzeczy - cała naprawa to 7 tysi, więc opłaca się chyba kupić używaną bardziej...
Vito
Post autor: Vito »
no to nie pocieszasz :roll:
2 razy już mi prawie został bieg, później udało się wybić auto stygło i biegi chodziły naprawde masakrycznie źle, po jakimś czasie wszystko się "rozruszało" i chodziło po staremu...
More boost - more fun
Nikolas
Mam w aucie fakturę z naprawy skrzyni, to jak by co to mogę wysłac Ci skana, tam są wymienione wszystkie użytę nowe części.
obawiam sie jednak ze skrzynia do wymiany/naprawy :/
pm-motorsport
Tytuł użytkownika: rajdy
Post autor: pm-motorsport »
Zanim zaczniesz wymieniac skrzynie biegów lepiej spróbowac wyrególowac wodziki bo czasami sie przesuwaja i biegi nie wchodza jak potrzeba.Jak chcesz wiedziec jak zadzwon 0503825842 wytłumacze.
a masz w niej olej?
Vito
Post autor: Vito »
Nikolas jak możesz to podeślij mi tą liste na waberski.wit@wp.pl
hmm olej powinien być, ale wsumie nie sprawdzałem przyznam się...
Nikolas
Jutro z rana zeskanuje w biurze i wyślę Ci na maila.
Vito
Post autor: Vito »
ok super, wielkie dzięki :)
Jeszcze takie pytanko ile waży skrzynia :roll:
pm-motorsport
Jest ciezka jak chcesz to moge zwazyc ale napewno koło 60kg.
Vito
Post autor: Vito »
nie ważyć nie musisz:) chodziło mi o przybliżoną wage. Także dzięki:) taka wiedza mi wystarczy na tą chwile ;-)
Rafał
Post autor: Rafał »
miałem ten sam problem z 1 i 2 biegiem:)
skrzynia dzis została wymieniona na druga i problem zniknoł :-)
Nikolas
Vito pisze:Nikolas jak możesz to podeślij mi tą liste na waberski.wit@wp.pl
Wysłałem Ci maila ze skanami i cenami!
Vito
Post autor: Vito »
dzięki za skany ;-)
Wywaliłem dziś tego short-shiftera, podregulowałem z góry... niestety poprawa znikoma :cry:
Dodatkowo nie podoba mi się teraz bo takie dłuuuuuugie zamachy tą gajgą trzeba robić ;-) No ale pozostaje się przyzwyczaić, jeszcze wybieraki wymienie, bo też już leżą i czekają, a jak nie pomoże trzeba będzie wyrzucić skrzynie i zerknąć do środka :-/
