S4 B5 Avant by Gustav
gustav
Post autor: gustav »
Witajcie. W końcu coś znalazłem dla siebie. Weekendowe auto. Miał być rs4 ale jak widadomo na konkretną sztukę trzeba szykować minimum 60-70k pln. Tak więc zakupiłem S4 B5 w Avancie. Kolor to dla mnie wypasssssssss. Miało być czerwone i jest. Powiem że czerwone i inne żywe kolory robią robotę w tych autach. Auto zakupione z szwajcarii z niedużym uszkodzeniem [oba zderzaki do roboty]. Mały przebig i bardzo dobry stan techniczny sprawiają że za każdym razem jak wsiadam i robię km czy to wolno czy szybko banan nie schodzi mi z twarzy :) Modów raczej nie będzie, ale się zobaczy .....
Cały oryginalny FIS :D
Niedzielne tankowanie 98 za niedużą cenę :) więc do pełna.
Zamulanie i niskie spalanie też czasami jest :P, zresztą niedzielne bujanie = niskie prędkości.
Zasieg spory jak na miasto, no ale to zamułka :D
Iluminacja Adui robi robotę 8-)
No i koniec przejażdżki i do garażyku :)
Sprawdziłem mod z afterrun cooling system i działa, pomimo że jej nie katuję to i tak Eska fajnie dogrzewa garaż :mrgreen:
Obrazek [/list]
Ostatnio zmieniony 2017-03-28, 08:42 przez gustav, łącznie zmieniany 5 razy.
OLI
Post autor: OLI »
Wyglada mega dobrze , podzialac z zawieszeniem i bedzie kot :-P
gustav
OLI, Właśnie robiąc foty z Ojcem o tym pomyśleliśmy. Jaki koszt był by aby obniżyć o -30mm ?
moje byłe S4 B5
Post autor: sztybor »
Sliczna :) lekka gleba i mozna o kole fajniejsym pomyslec.. + soft jakis chociaz :P
Jacekv5
Post autor: Jacekv5 »
Slicznotka. Widać że zadbana jest i kolor wyrazisty heh. Szerokości i oby się jak naj mniej psuł
Igor_s4
Post autor: Igor_s4 »
Noo ładna :)
Baardzo ladna
adrian1115
Post autor: adrian1115 »
Piękna sztuka :) Szerokości życzę i dbaj bo widać, że jest tego warta.
gustav
Narazie garniam kwestie związane z eksploatacją. Na początek serwis olejowy. I nie wiem czy Rowe 5w40 to będzie dobry wybór. Podobno jest na syntezie PAO więc powinno być ok. Zresztą u mnie to raczej będzie trzeba olej zmieniać z racji czasu niż km :lol:
moje byłe S4 B5
Marcin85
Post autor: Marcin85 »
jesli -30 to polecam sprezyny eibach,sa w miare miekkie w porównaniu do hr
Ostatnio zmieniony 2016-05-18, 11:12 przez Marcin85, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin
gustav
Przed obniżeniem założę ori koła AVUS II i zboaczymy jak to będzie leżeć. Dodam że udało mi się kupić w super stanie. 3 koła nowe z zapasów i jedna w stanie 4/5.
moje byłe S4 B5
Marcin85
bedzie koza,sam mialem avusy 3 i z przodu mozna bylo prawie piesc zmiescic na zawiasie seryjnym\
Marcin
quattrobokiem
Post autor: quattrobokiem »
co do oleju jesli masz kasy to polecam MILLERS CFN 5w40 ladnie trzyma temperature podczas obciazenia silnika. ja mam prezyny apexa -40 na ori amortyzatorach narazie jes git tak wiec tez polecam. do takiego koloru ladna fela Ori Audi np z audi s8 d2 i bedzie miod malina. pozdro ladna sztuka
gustav
wg parametrów Millers'a CFS 5w40
http://www.millersoils.pl/produkty/moto ... /cfs-5w40/
Ciężar właściwy przy 15oC:…0,861
Lepkość kinematyczna przy 100 C…14,9 cSt
Lepkość kinematycza przy 40 C…88,5 cSt
Indeks lepkości…177
Temperatura krzepnięcia&#8230;<-30C
Temperatura zapłonu&#8230;>2000C
Lepkość na zimno przy -300C&#8230;6,600cP
Wskaźnik HTHS mPa. S 4,08
TBN mg KOH/g 10,0
znacząco nie odbiega od: ROWE HIGHTEC SYNTH RS SAE 5W-40
http://rowe-mineraloel.com/io/downloads ... 5-2011.pdf
Ciężar właściwy przy 15oC:&#8230;0.842
Lepkość kinematyczna przy 1000C&#8230;14 cSt
Lepkość kinematycza przy 400C&#8230;86,5 cSt
moje byłe S4 B5
Kurcze, ale Lalka :)
FIS robi robotę...
Jak dla mnie to 3 rzeczy do zmiany...
1. te drewniaki bym wywalił ze środka i dał carbony... 8-)
2. na glebę z nią :-D
3. no i ewentualnie fele...
