Akumulator w bagażniku
KOmedia
Post autor: KOmedia »
Panowie,
pytanie do tych ktorzy przerzucili swój akku do bagażnika.
Próbuje swój upchnąć ale jakoś ni cholery sie nie mieści, chyba muszę błotniki z Rs-a wrzucić albo przynajmniej lewy :mrgreen:
A tak serio, wyrzucaliście subwoofer, cieliście go, wkładaliście jakiś mały akumulator?
Wiem że temat błahy ale nie chcę wymyślać czegoś co ktoś mądrzejszy już ogarnął.
Chodzi o avanta.
A moze pakowali te mniejsze zelowki dlatego sie miescily.
zrób tak jak było w RS6 C5 - wrzuć go w miejsce koła zapasowego
KOmedia
Chętnie bym tak zrobił, tylko cala operacja wynika z planu wykorzystania podszybia pod reduktory także zamiast koła będzie butla.
Żelowke rozważam, ma ktoś jakiegoś pewniaka firma/model?
Bo jak sprawdzam to różnice w wielkości są minimalne.
RADEK1985
Post autor: RADEK1985 »
Moge ci dac ziom foto jak jest u mnie zrobione :)
dawid328
Post autor: dawid328 »
RADEK1985 pisze:Moge ci dac ziom foto jak jest u mnie zrobione :)
Jak mozna to i ja bym poprosił;)
KOmedia
Super, dzieki .
Wrzuc moze fotke to bedzie dla następnych :-)
RADEK1985
http://www.fotosik.pl/zdjecie/683f7bc332df0b1c podstawka poD aku pochodzi od golfa IV :)
lukfk
Post autor: lukfk »
Radek ale tutaj koledze chodziło że chce butle LPG wsadzić w koło zapasowe,
Ja bym się przejechał na jakąś hurtownie akumulatorów z wymiarami tej wnęki po boku bagażnika i spytał czy nie mają jakiegoś wydajnego auku o takim kształcie, bo na przykład w starych hondach są akumulatory w takich dziwnych kształtach że były bardziej wysokie niż szerokie ,a S4 nie potrzebuje dużo prądu żeby ją odpalać, może akurat by coś dobrał...
WO LNE S4
0-100 2,3s
100-200 4,1s
mik-17
Post autor: mik-17 »
Głupszego miejsca na aku jak w kole zapasowym to nie widziałem, marnotrawstwo miejsca.
Mi do b6 nosb wsadził :
CENTRA FUTURA 77Ah CA770 - długość 278 mm, szerokość 175 mm, wysokość 190 mm.
Jakaś tam blacha nadkola jest zgięta żeby lepiej wszedł.
W b5 miałem dużo mniejszy aku . Myślę że spokojnie możesz włożyć do b5 np :
CENTRA FUTURA 60Ah CA602 - długość 242 mm, szerokość 175 mm, wysokość 175 mm
CENTRA FUTURA 53Ah CA530 - długość 207 mm, szerokość 175 mm, wysokość 190 mm
Montując akumulator trzeba też pamiętać ze przy ładowaniu coś z niego zawsze odparowuje itd co jest szkodliwe.
Montując go w nadkolu mamy odpływ powietrza z auta ( o ile ktoś go nie zatkał bo np głośniki mu pierdzą) . A że aku się ładuje kiedy silnik jest uruchomiony to wtedy do auta z przodu dmuchawa wciska powietrze a z tyłu otworami ładnie odprowadza również opary z aku :mrgreen:
Montując w bagażniku wypadało wyciągnąć zaślepkę żeby miało którędy powietrze wypływać ( ewentualnie gryzonie żeby miały jak wchodzić :-P )
dawid328
Z tego co pametam to wlasnie szerokosc jest problemem czyli te 175mm, a przy mniejszych aku dalej jest taka sama jak podales. Zmierze w piatek aku z accorda 2.0 2006rok yuasa bo tam na bank jest waski ale chyba bedzie slaby cos okolo 50ah:/
lukfk
Post autor: lukfk »
dawid328 pisze:Z tego co pametam to wlasnie szerokosc jest problemem czyli te 175mm, a przy mniejszych aku dalej jest taka sama jak podales. Zmierze w piatek aku z accorda 2.0 2006rok yuasa bo tam na bank jest waski ale chyba bedzie slaby cos okolo 50ah:/
S4 odpalisz nawet na sprawnym aku z matiza, tylko jak się to będzie w zimie przy -30 sprawo, to już trzeba by było potestować
WO LNE S4
0-100 2,3s
100-200 4,1s
RADEK1985
mik 17 jak masz w miejscu ori aku pompe od abs to gdzie masz zamontowac aku na dachu??????????
Pany, jeżeli auto ma być użytkowane codziennie to lepiej trzymać się właściwych parametrów seryjnych, chyba że to tylko do zabawy to można zamontować jakąś miniaturkę :mrgreen:
mik-17
RADEK1985 pisze:mik 17 jak masz w miejscu ori aku pompe od abs to gdzie masz zamontowac aku na dachu??????????
w boczku bagażnika :mrgreen:
