[S6 C5] Dziwne wibracje oraz dławienie sie silnika
: 2015-09-17, 20:21
autor: clemast
Witam
Strone polecił mi użytkownik z pewnego forum. Szukam wiadomości juz wszędzie.
Otóż z 2 miechy temu zaczeło mi wibrować strasznie autem na gazie od czasu do czasu.
Najgorsze były na wolnych obrotach, ale jak jechałem to od 1200-2800 obr. nie chchiało jechac i wibrowało auto. Powyzej wibracje ustawały ale moc zostawała jakby mniej odczuwalna. Po jakims czasie zaczeło mi na PB tak samo robic. Pojechałem do "mechanika" wymienil mi cewki i po 3 tygodniach dochodzenia zadzownil zebym przyjechał po auto, oczywiscie nic nie zrobil oddałem mu cewki i odzyskałem pieniażki pojechałem do drugiego mechanika. po nie całym dniu zadzownił przyjezdzam uwalona przepustnica i wymienil swiece oraz moduł sterujacy 3 cylindrami. Auto zaczeło działac. Ucieszony przejechałem okolo 700 km i odstawiłem auto. Ale w korkach znacznie sie grzeje olej do 120 stopni sie nagrzewa a silnik do 110 nie raz ;O Zaczynam ruszac silnik spada do 91 stopni a olej do okolo 100-105. Po ostygnieciu silnika auto dostaje szału. Wibruje strasznie jakby chodził na 3 baniaki. strzela cos z silnika i z wydechu telepiąc go na boki dosc znacznie. Obroty spadają prawie do zera po czym ruszaja w góre do 1200-1300. Brak reakcji na pedał gazu przez jakies 4 sekundy dopiero pozniej powoli sie zbiera ladnie. Jak rusze i chce zmienic z D na R to wciskając pedał hamulca auto jedzie lekko dalej jakby był hamulec zapowietrzony.
A jak sie rozgrzeje auto działa wszystko ok tyle ze sie grzeje w korkach jak to wczesniej opisałem.
Nawet Po małej trasie jakiejs 3km-6km wydobywa sie z pod maski siwy dymek nizej przepustnicy ciezko mi to powiedziec gdzie on ma początek. i w kabinie od strony pasazera smierdzi nim jakby spalony olej (trudno okreslic) jak dam nawiew na cieply.
Dodam ze na komputerze nic nie pokazuje tylko uwalona ostatnia lambda/sonda ale to przez gaz moze pokazywac.
Mam dość już tego auta. Cały czas jakis problem i jeszcze nie wiadomo jak do tego sie zabrać.
Mieliście cos podobnego > albo wiecie co to może być jaka przyczyna.
I czy ktoś z forum może mi polecić dobrego mechanika w okolicach Sanoka ?
pozdrawiam
: 2015-09-17, 22:28
Tutaj na forum nikt instalacji gazowej nie ma,
a Twój problem twki w samych elem silnika które się zwykle psują, szczelność, zawory, egt itp
od tego zacznij,
nie ma co dawać auta komuś kto nie robi często przy 2,7biturbo
: 2015-09-18, 10:11
autor: bloku
Ja bym zaczął od zbadania mieszanki spalin na analizatorze. Potem weryfikacja rozrządu (blok 90 i 93) oraz korekty paliw (blok 32 bodajże). Równiez warto sprawdzić czy są missfiry - zlicza je na kanałach 15-17.
Jest jeszcze jednak rzecz, która przychodzi mi do głowy - zapchane katy.
: 2015-09-18, 11:53
autor: Masta_J
SID ale on pisał o S6 C5 czyli 4.2 V8 w gazie :)
: 2015-09-18, 14:35
Masta_J pisze:SID ale on pisał o S6 C5 czyli 4.2 V8 w gazie :)
O widzisz, gaz mnie odrazu na wstepie z rownowagi wyprowadzil
: 2015-09-18, 15:09
Uwazaj na cisnienie bo ci zylka peknie ;-)
: 2015-09-18, 15:10
Buba przeciez nie masz gazu i sam mowisz ze to zlo :-)
: 2015-09-18, 16:00
autor: Immo
Z info profilowego i ze zdania "(...) wymienil swiece oraz moduł sterujacy 3 cylindrami" wynika że chodzi o V6 a nie V8 ;-)
A co do objawów, to trzeba zacząć od sprawdzenia ustawień i map gazowych bo tak najprawdopodobniej tkwi problem. Źle działające LPG rozjeżdża mapy Pb, a to tłumaczy złą pracę na benzynie po pewnym czasie.
: 2015-09-18, 18:44
autor: k4mil3k
Najpierw doprowadź do poprawnego działania auta na PB. Jak na PB będzie ok to dopiero zabierz się za LPG. A jaka instalacja LPG ? Sterownik STAG ? może nawet STAG - ISA2 ? Zobacz czy jest podłączony pod sondę lambda, jeśli tak - odłącz go od sondy, wyłącz tą funkcję w sterowniku bo to nie działa tak dobrze jak mówią chwyty marketingowe. Co do temperatury....zobacz jak parownik został wpięty w obieg...może tu być problem też.
: 2015-09-18, 21:37
autor: Masta_J
Czyli OP nie wie co to jest za samochód to S6 C5 a sam ma A6 C5.
