Spada doladowanie
igore36
Spada doladowanie
Post autor: igore36 »
Problem jest taki, ze przy wyzszych obrotach, powiedzmy 4500obr spada mi doladowanie z 1,1 na 0,6-0,7bara.
Czemu nie ma max doladowania do powiedzmy tych 6000obr? :cry:
Wszyscy w s4 na k03 tak maja?
Vito
Post autor: Vito »
U mnie spadki są dopiero powyżej 5,5tys obr do ok 0,8bar przy 7tys, także albo masz nieszczelności albo program taki, że opada szybciej
More boost - more fun
martin s4
Post autor: martin s4 »
u mnie to samo wiec nie ma się czym przejmować
BKMM
Post autor: BKMM »
A mi tak spadło dolaowanie jak się zamknęła plecionka na wydechu wiec chyba tak być nie powinno
igore36
i bylo to widac z zewnatrz? czy dopiero po sciagnieciu wydechu?
Racer
Re: Spada doladowanie
Post autor: Racer »
igore36 pisze:Problem jest taki, ze przy wyzszych obrotach, powiedzmy 4500obr spada mi doladowanie z 1,1 na 0,6-0,7bara.
sprawdz Dv-ki:d
igore36
Jeden Dv suchy, drugi za kazdym razem jak sciagam ma slady oleju... Moga to byc objawy puszczania?
BKMM
Post autor: BKMM »
DV po to jest żeby sie otwierać a olej w DV to moze puszczajaca turbina. DV musza być szczelne - wykrec i spróbuj dmuchnac w boczna końcówkę jak przepuścić to znaczy ze przepuszcza ale niech się jeszcze ktoś wypowie - ja tak sprawdzalem
igore36
boczna? jak dmucham w ta boczna to puszcza tym gornym dyndzelkiem, ale jak dmucham od dolu to nic nie puszcza.
Wiec mam sprawne czy nie?
BKMM
Post autor: BKMM »
To raczej zepsute. Jeszcze dla pewności sprawdź inaczej podlacz wezyk do tego "dzyndzelka" na górze i się dobrze zassij :) prawidłowo powinno się zrobić podciśnienie i pod jego wpływem powinien otworzyć się zaworek (patrząc przez któraś z grubych rurek będziesz widział).
Jak nic się nie stanie to znaczy ze pekla membrana i DV do kosza.
