Słabe doładowanie
alek
Słabe doładowanie
Post autor: alek »
Witam jak w temacie. Jest problem z niskim ciśnieniem. Auto kupiłem z softem i wcale bym się nie zdziwił jakby był felerny. Wszystkie gumy zostały wymienione na silikonowe. Odma cała też zrobiona na nowo. Dv aluminiowe rozkręcane. W aucie też falują obroty na jałowym biegu. Ostatnio zaczęło dymić na postoju. Prawdopodobnie Egt jeden jest dupnięty. Po niżej wklejam linki do logów.
http://s16.postimg.org/v7xgdqcn9/LOGI_002_004_115.jpg
http://postimg.org/image/4zmbocsjl/
kurpiu
Post autor: kurpiu »
Hej to sa logi praktycznie seryjnego silnika. Co niezmienia faktu ze brakuje doladowania i to duzo.
Albo gdzies jest zajebista nieszczelnosc.
Ale na poczatku sprawdz czy gruszki WG pracuja jak nalezy bo wydaje mi sie ze co najmniej jedna niedziala i jest otwarta caly czas.
FB; Gekon garage
Modyfikacje mechaniczne.
Hamownia 4x4
martin s4
Post autor: martin s4 »
n75 sprawny?
Chyba przepływka padła
alek
Post autor: alek »
Sorry ale się dupłem. Wkleiłem dwa razy te same logi.
Tu są miedzy innymi z EGT http://s17.postimg.org/sx9vuiz33/LOGI_112_033_020.jpg
[ Dodano: 2015-07-09, 20:51 ]
Cięgna gruszek ruszają się.
RADEK1985
Post autor: RADEK1985 »
Sprawdz szczelnosc układu i dvki czy napewno trzymaja jakies błedy ??? wywala\?
alek
Post autor: alek »
Jest zero błędów. Układ był pompowany. Znalazłem na stronie jak to zrobić. Jedni mówią że się nie da. Ja zlokalizowałem nieszczelność w ten sposób i ją usunąłem. Ale dalej brak mocy. Dmuchałem w dv i nic nie przepuszczają. Na logu widać że jeden EGT ma jedną wartość tak ma być? Nie zmienia się wcale.
odepnij MAF i sprawdz czy sie poprawilo.
RADEK1985
jak jest skopany to tak bedzie podmien je stronami i zobaczysz co sie dzieje .. a maf i n75 sprawne masz ?
daniel.c
Post autor: daniel.c »
Komp jest 551c, więc nie pokaże odczytu live EGT na 112.
Sterownik w ogóle wypluwa jakieś kody błędów?
alek
Post autor: alek »
W jakim sensie podmienić je stronami. Lewy z prawym? Idzie na jakimś kanale sprawdzić EGT? Nie ma żadnych błędów właśnie. Jedyne co to, że nie potrafi się połączyć z ABS, pompa jest walnięta. Jak by ktoś miał Pompę do przedliftowej s4 z chęcią kupię.
[ Dodano: 2015-07-10, 23:37 ]
N75 był sprawdzany testem przez komputer i cykał. Idzie w jakiś inny sposób sprawdzić czy jest sprawny?
RADEK1985
podmienic dac inny 100% sprawny
alek
Post autor: alek »
Przepływka odpięta i zero poprawy. Wręcz przeciwnie bardziej obroty falowały.
[ Dodano: 2015-07-13, 21:41 ]
Idzie log zrobić N75?
metyoo
Post autor: metyoo »
118 grupa
alek
Post autor: alek »
Zrobiłem logi z kanału 118. Pierwszy był na 3 biegu. Drugi na biegu 4. Zostały założone nowe DV, jednak stare były nieszczelne. Padł N75? Robiliśmy próbę z kompresorem czy puszcza i nie puszczał. Na N249 sprawdziliśmy opór i wyszło 25. Z tego co czytałem to tak ma być.
http://s2.postimg.org/uwcm5cps9/LOG_1_002_115_118.jpg
http://s11.postimg.org/lbqj0rfyr/LOG_2_002_115_118.jpg
[ Dodano: 2015-07-31, 19:35 ]
N75 został wymieniony na nowy. Zero poprawy.
Jakieś sugestie co dalej robić?
