RS6 C5 Dymi ,kuleje na zimnym... uszczelka poszła ??
: 2015-06-21, 14:12
Panowie ,taka sytuacja ,od dłuższego czasu dymi mi po odpaleniu na zimnym,lekko kuleje jakby nie łapał na wszystkie cylindry...
jak mu lekko dodam gazu ze 2-3 razy to obroty sie stabilizują ale
dymienie ustaje dopiero jak sie dobrze zagrzeje ,moc,temperatura i reszta raczej w normie..
wymieniłem świece ,cewki bo na kompie pokazywało wypadanie zapłonu...
i dalej dymi...
ubywa troche płynu ,szczególnie jak dostanie w dupe,,przy okazji widać że komora silnika jest czasem pokropiona płynem chłodniczym i czuć go w aucie...
najpierw myślałem że to jakaś nieszczelność w układzie chłodzenia ,że gdzieś kapie z rury ale coś mnie sie wydaje że to uszczelka mogła pójść...
na początku myślalem ze to uszczelniacze ale wtedy chyba jeszcze nie było objawu ubywania płynu...
zamówiłem sobie na allegro tester szczelności układu chłodzenia (rurka z płynem co to sie odbarwia w kontakcie ze spalinami),
http://allegro.pl/tester-szczelnosci-us ... 74204.html
więc może się we wtorek okaże....
I mam takie pytanko jaki jest przybliżony koszt wymiany uszczelek pod glowicami i co przy okazji jeszcze standardowo warto zmienić ??
Chodzi mi o calkowite koszty robocizny z cześciami.
pozdro
i dalej dymi...
pozdro
