kabelki przy czujniku położenia wałka rozrządu(brązowo-zółt)
Baranek
Post autor: Baranek »
Witam Panowie, pytanie na szybko. Problem jest taki, że po zrobieniu głowicy, kapitalnym remoncie auto nie chce odpalić. Iskra jest, paliwo dochodzi, czujnik położenia wału wymieniony, jednak zostały mi dwa kabelki żółto brązowe, przy podszybiu niedaleko wtyczki do lewego czujnika wałka rozrządu. Wiecie do czego to są kable? Było odcięte, już jak zacząłem rozbierać auto(sprowadzone, wcześniej nie odpalane.)
<a href=http://zapodaj.net/dc9f6081351e5.jpg.ht ... 794.jpg</a>
http://zapodaj.net/dc9f6081351e5.jpg.html
jak sie nie myle to jest masa przykręcana do grodzi za silnikiem . ile masz przykręconych kabelków masy obecnie do grodzi ?
Przywitaj się kolego w dziale witamy ;-)
Baranek
Idą 4 kable, na trzech "oczkach".
Nie miałem na to czasu, póki co szykuje auto na Nyse:D
Kable mają taki sam kolor jak te do cewek.
"edit"
Jeden z kabli ma przejście na lewe lewki a drugi ma przejście z prawymi cewkami(środkowym kablem)
daniel.c
Post autor: daniel.c »
Masa cewek.
Według schematu - podłączenie do masy na bloku silnika.
http://dane.elomza.pl/2.7bt/2.7L-Engine ... %20APB.pdf
