Wymiana rurek podciśnienia - ile m?
: 2015-05-19, 09:42
autor: Sami
Ile metrów rurki silikonowej będę potrzebował, żeby wymienić całe podciśnienie? Nie mogłem znaleźć w wyszukiwarce, a nie wiem ile zamówić.
: 2017-05-10, 20:10
autor: omzig
Wie ktoś ile tego potrzeba?
: 2017-05-11, 10:06
autor: skalarx
pytanie powinno brzmieć: ile metrów i jakie średnice bo są różne.
: 2017-05-12, 21:07
autor: Dyskietka
3 metry nie starczyły, ostatnio wymieniałem część i "odme" też na silikon.
Jutro postaram się wrzucić fotkę oraz szczegóły co i jak z "mm" i metrami.
: 2017-05-12, 21:53
autor: omzig
Dyskietka pisze:3 metry nie starczyły, ostatnio wymieniałem część i "odme" też na silikon.
Miło by było. ;)
: 2017-05-13, 07:16
autor: Maajkii
Ja wziąłem 2m 8mm, metr 6mm , metr 12mm. Wyszło na styk.
: 2017-05-13, 21:11
autor: Dyskietka
Z góry przepraszam jak się pomyliłem
Po wymianie wskazania z gr. 32 (VAG) zbliżyły się do 0, bo miałem 2x pod -10. No ale dalej wszystkie są jeszcze na minusie :/.
zawory zwrotne oba wymienione
Y nie ściągałem do opisu
pod Y od czujnika N249 proponuje nie wymieniać bo fabrycznie jest duży kąt, a z silikonu trzeba zrobić długi odcinek, żeby się nie "złamał", tak jak ja zrobiłem i trochę to nie wygląda
nie wie czy wszystkie oznaczyłem
13/19 odma, 2m starczą
8/14 większość przewodów proponuje 3m
10/16 1m
DV nie pamiętam :)
przewody opisane śr wew./zew. od Sid'a
czerwony do wymiany, śr. większa niż 8/14mm
pod Y od zaworu zwrotnego do "listwy" jest mniejsza śr węża niż reszta niebieskiej "wiązki"
http://www.fotosik.pl/zdjecie/4a2b222ee807b5bb
ETKA
zielone, wymienione
niebieskie, do wymiany
http://www.fotosik.pl/zdjecie/f1d76ad64bcc6f62
odma z 13/19mm
http://www.fotosik.pl/zdjecie/0fdcf59979ffd804
Jak będzie ktoś robił odme, to trzeba uważać na "zaokrąglenia" przewodów silikonowych, żeby były w kierunku silnika. bo mogą się "złamać"
PS
silikonów na dolot z "Ali" nie polecam, przyszło 11 zamiast 12. Pasowały tylko 4
. O trójniku to szkoda gadać. Bardzo tanio wychodzi cały zestaw ale jakość to porażka, no ale może miałem pecha
Przynajmniej $$ odzyskałem
: 2017-05-17, 21:55
autor: vwmariusz
nie syczy Ci teraz pod maska , ja mialem 2 razy do czynienia z sylikonami ( nie wiem moze kiepskiej jakosci) i zawsze bylo mega hamsko slychac szmery
: 2017-05-18, 00:06
autor: Dyskietka
syczy to mi gdzieś od strony pasażera już od samego zakupu (koniec stycznia), przynajmniej tak mi się wydaje, że jakaś nie szczelność przy startowaniu turbiny
Nie wymieniłem oringów na złączkach (odma) do "dekli" itp. i to mnie bardziej martwi. W sumie to nawet nie popatrzyłem w jakim są stanie
Silikony od Sida także chyba markowe
Odma uszczelniona "trytkami", reszta opaskami oetiker
: 2017-10-17, 16:43
autor: omzig
A co z wężykami do gruszek?
: 2017-10-19, 21:45
autor: Dyskietka
nie wymieniałem, kiedyś wymienię,
roboty tyle, że nie ma kiedy taczki załadować
jeśli chodzi o wymiary to nie wiem, trzeba samemu zobaczyć, ale 2m będzie mało
: 2017-10-19, 22:43
autor: atom1
3m to idzie na tdika
: 2017-11-24, 21:52
autor: omzig
Dyskietka pisze:13/19 odma, 2m starczą
A jakbym dał 12/18 to coś się stanie? ;/
U Sida i na Fmic.pl nie maja poki co 13/19...
: 2017-11-27, 11:26
autor: Dyskietka
1mm różnicy, nie powinno robić różnicy.
sylikony są w jakimś tam stopniu rozciągliwe
wydaje mi się, że powinno być dobrze
Pamiętaj, żeby kupić dobrej jakości opaski
oetiker lub jak jakieś "skręcane markowe"
bo w chińczyku gwint jest z pupy
: 2017-12-06, 10:48
autor: omzig
Dzięki.
