Wymiana rurek podciśnienia - ile m?
Ile metrów rurki silikonowej będę potrzebował, żeby wymienić całe podciśnienie? Nie mogłem znaleźć w wyszukiwarce, a nie wiem ile zamówić.
Z góry przepraszam jak się pomyliłem
Po wymianie wskazania z gr. 32 (VAG) zbliżyły się do 0, bo miałem 2x pod -10. No ale dalej wszystkie są jeszcze na minusie :/.
zawory zwrotne oba wymienione
Y nie ściągałem do opisu
pod Y od czujnika N249 proponuje nie wymieniać bo fabrycznie jest duży kąt, a z silikonu trzeba zrobić długi odcinek, żeby się nie "złamał", tak jak ja zrobiłem i trochę to nie wygląda
nie wie czy wszystkie oznaczyłem
13/19 odma, 2m starczą
8/14 większość przewodów proponuje 3m
10/16 1m
DV nie pamiętam :)
przewody opisane śr wew./zew. od Sid'a
czerwony do wymiany, śr. większa niż 8/14mm
pod Y od zaworu zwrotnego do "listwy" jest mniejsza śr węża niż reszta niebieskiej "wiązki"
http://www.fotosik.pl/zdjecie/4a2b222ee807b5bb
ETKA
zielone, wymienione
niebieskie, do wymiany
http://www.fotosik.pl/zdjecie/f1d76ad64bcc6f62
odma z 13/19mm
http://www.fotosik.pl/zdjecie/0fdcf59979ffd804
Jak będzie ktoś robił odme, to trzeba uważać na "zaokrąglenia" przewodów silikonowych, żeby były w kierunku silnika. bo mogą się "złamać"
PS
silikonów na dolot z "Ali" nie polecam, przyszło 11 zamiast 12. Pasowały tylko 4
. O trójniku to szkoda gadać. Bardzo tanio wychodzi cały zestaw ale jakość to porażka, no ale może miałem pecha
Przynajmniej $$ odzyskałem
10/16 1m
DV nie pamiętam :)
ETKA
zielone, wymienione
odma z 13/19mm
PS
syczy to mi gdzieś od strony pasażera już od samego zakupu (koniec stycznia), przynajmniej tak mi się wydaje, że jakaś nie szczelność przy startowaniu turbiny
Nie wymieniłem oringów na złączkach (odma) do "dekli" itp. i to mnie bardziej martwi. W sumie to nawet nie popatrzyłem w jakim są stanie
Silikony od Sida także chyba markowe
Odma uszczelniona "trytkami", reszta opaskami oetiker
