[S6 C5] Odma
Piotrek_85
[S6 C5] Odma
Post autor: Piotrek_85 »
Witam.
Dzis zauwazylem, ze na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku cos wyje (buczy) w tylnej czesci silnika od strony podszybia tuz pod plastikowa oslona silnika. Zdjalem oslone i wydaje mi sie, ze buczy zawor odpowietrzenia skrzyni korbowej, czyli ta mala okragla plastikowa puszka zaraz pod oslona. Jest to w ogole mozliwe zeby z tego zaworu wydobywal sie taki dzwiek??? To wycie przypomina troche wlaczony odkurzacz :-D Co to moze byc i dlaczego tak sie dzieje?
ernieball
Post autor: ernieball »
Odpinaj węże i zdejmuj.
Następnie odepnij plastikowe zaczepy od obudowy (tylko nie połam) i wyczyść.
U mnie wyło ale zimą przy gaszeniu, podczas pracy nie było słychać żadnych niepokojących dźwięków.
Ja wymyłem całość benzyną ekstrakcyjną, membrana się rozruszała i wszystko wróciło do normy.
Piotrek_85
Dzieki. Tak zrobie, jak napisales i dam znac czy cos pomoglo.
[ Dodano: 2015-04-19, 22:33 ]
ernieball pisze:Odpinaj węże i zdejmuj.
Zrobilem, jak poradziles. Wymylem wszystko w srodku, caly syf zlecial, membrana pracuje i teraz jest git :mrgreen:
