hamulce rs4 b5 vs brembo 18z
pyk221
Post autor: pyk221 »
czesc...chcialbym Was zapytac najlepiej osoby ktorem mialy okazje jeździć na tych dwoch typach hamulcow o opinie. na ktore sie zdecydowac.? jaka jest roznica wyczuwalna pomiedzy seria s4/b5 a hamulcemi rs4/b5 (czy daja rade ogolnie i czy tak sie grzeja jak w serii s4/b5) i brembo 18z. bardzo bede wdzieczny za wasze opinie:) dziekuje i pozdrawiam
Seryjne heble to nie heble.
pyk221
Tak Pan Buba...zdazylem to zauwazyc;) ale nie o to pytalem;) jesli ktos by mogl mi pomoc bede wdzieczny.
Lukas1976
Post autor: Lukas1976 »
S4 na seryjnych heblach wogóle, nigdy nie powinno opuścić fabryki,
Na heblach od rs4 zaczyna zwalniać, na Brembo hamuje...
Lukas1976 pisze:S4 na seryjnych heblach wogóle, nigdy nie powinno opuścić fabryki,
Lukas miałeś na porównanie taki setup w aucie?
pyk221 pisze:czesc...chcialbym Was zapytac najlepiej osoby ktorem mialy okazje jeździć na tych dwoch typach hamulcow o opinie. na ktore sie zdecydowac.? jaka jest roznica wyczuwalna pomiedzy seria s4/b5 a hamulcemi rs4/b5 (czy daja rade ogolnie i czy tak sie grzeja jak w serii s4/b5) i brembo 18z. bardzo bede wdzieczny za wasze opinie:) dziekuje i pozdrawiam
u mnie na samym początku były tarcze Black Diamond nacinane i klocki tej firmy (seryjne wymiary), hamowało fajnie, klocki mocno pyliły, ale tarcze się skończyły więc wymieniłem z rs4 b5 tarcze zaciski kolanko przewody, a później 6 tłoczek i 345. Odczucia jak już pisałem (poszukaj sobie podawałem dokładną wagę itd). Tarcze z rs4 b5 są zajebiste, problem leży w zaciskach i kolanku, ważą w cholerę i mocno obciążają już i tak ciężki przód samochodu. W zestawie 6tłoczek i tarcze 345, jest dokładnie na odwrót, zaciski lekkie bardzo, a tarcze ważą krocie. Jeżeli masz kasę i chcesz zrobić najlepszy hamulec to 6tłoczek i tarcza rs4 b5 zrobiona z 360 mm na 352, wtedy mieści się pod zacisk i cały zestaw waży mało, do tego klocki DS a minimum Pagid z rowkami odprowadzającymi pył, dobry płyn i będziesz zadowolony. Nie wiem co masz z tyłu ale przy takim zestawie obowiązek tarczy 300mm a najlepiej z rs4 b5 312. Ponieważ hamując z mocnym przodem odciąża się tył samochodu powodując zagrożenie w extrymalnych sytuacjach, u mnie było 245 przedlift i była katastrofa, po zamianie na 300 było fajnie, na 312 były fajny lekki zestaw bo 300 też mają swoją wagę. Jak masz pytania pyk221 to pisz.
gowor86
Post autor: gowor86 »
Zależy jaką kasą dysponujesz i jak eksploatujesz auto.
Miałem najpierw serie (czyli lipa) następnie miałem 4tłokowy tarcze 330mm i jazda po mieście jak i na trasie dawało radę. Ale ostra zabawa i hamulec miękki się robił.
Więc jest tarcza 365mm i zaciski 8 tłokowe i jest bajka, oczywiście tył minimum 300mm musi wtedy być.
pyk221
Bog zaplac;)
Lukas1976
Mam u siebie serię z rs4 b5 z przewodami w oplocie od 5 m-cy i około 2 miesięcy temu miałem okazję spróbować auto na Brembo... Jest spora różnica...
Heble z Rs to minimum - jak skończę klocki to będę kombinował...
zacisk 6 tłoczkowy robi robotę, waga masy nie resorowanej ma duży wpływ na wszystko, od hamowania po przyspieszenie jak i sam komfort i prowadzenie samochodu
Lukas1976
Przed babcią esą ganiałem Megane Rs cup z 2010 roku - tam były hamulce, a tu to są zwalniacze..:):):)
RooS
Post autor: RooS »
Nie trzeba żadnych sportowców, Astra H 1.6 2010 zwykły hebel a zęby można moment stracić.
Nowsze pompy, serwa, zaciski. Może pareset kilo lżej napędów, cylindrów, turbin i wydechów ale swoją drogą też średnice mniejsze. Ten Typ Tak ma niestety.
Ciekawi mnie jak wychodzi patent nosba 360 na tle innych modów w oparciu o RS4 i Brembo.
Może trzebaby zrobić porównanie długości 2 hamowań 100-0, 150-0 statystycznie dałoby to jakieś miarodajne wyniki. Na różnych autach z podobnym zestawem uśredniłby się wpływ opon i nawierzchni.
pyk221
Ja mam Audi s4 z 1998... Mam w dobrym stanie heble od rs4 b5 do kupienia przod i tyl. I mam pytanie jakie kolanko trzeba wymienic? Tak jak pisałeś w odpowiedzi na mojego posta:) i czy heble od rs4 przod i tyl bedzie pasowal bez zadnych przerobek? Dziekowka
pyk221 pisze:Ja mam Audi s4 z 1998... Mam w dobrym stanie heble od rs4 b5 do kupienia przod i tyl. I mam pytanie jakie kolanko trzeba wymienic? Tak jak pisałeś w odpowiedzi na mojego posta:) i czy heble od rs4 przod i tyl bedzie pasowal bez zadnych przerobek? Dziekowka
tego potrzebujesz do zamocowania zacisków, ale jak kupujesz całe hamulce to powinno być wszystko
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... dad92e2ae2
przód pasował bez problemu , z tyłu miałem zacisk polift (auto było przelift)i 300 mm, przy rs4 nie chce wprowadzić w błąd ale chyba nie będzie problemów jak masz wszystko, oczywiście potrzebne będą adaptery odpowiednie na zaciski, SID ma te graty. Problem jaki możesz napotkać to linka nie wiem jak z RS4 tarczą z tylnią, ale przy 300mm musiałem troche przerobić.
LCQ piszę się jarzma a nie kolanka :-P
RS4 B5 heble można śmiało porównać z Brembo 6-tłok pod warunkiem że ma się sprawne zaciski i nową tarcze z klockiem, te zaciski powinno się serwisować bo dwa duże tłoki łatwo się "brudzą" i korodują
si to miałem na myśli haha :mrgreen:, co do zacisków z rs4 to generalnie najlepiej od razu jest zregenerować
