po odpaleniu podczas jazdy szarpie autem
wisel
Post autor: wisel »
Witam od kilku dni w aucie robi sie dziwna sytuacja po odpaleniu auta czy na zimnym czy na cieplym podczas jechania do 3tys obrotow auto szarpie idzie jak by nie na wszystkie cylindry Swiece wymieniane byly w wakacje ngk rs4 uklad szczelny dv dobre. Autem szarpie na benzynie i na lpg przez okolo 10minut od odpalenia na kompie nie mam błędów. Co to moze być?
Odepnij MAF i sprawdź czy też szarpie, jak nie to przepływomierz strzelony.
wisel
Post autor: wisel »
Odpiołem i tak samo szarpie jak bez własnie
Ja mam taki problem od dłuższego czasu... Zimne auto = podszarpuje jakby brakowało paliwa, jak wskazówka zbliża się do 90 stopni - problem znika.
:shock:
wisel
Post autor: wisel »
mi szarpie auto po odpaleniu czy ciepły czy zimny jak szarpie to musze wcisnąć troche gazu zeby było około 0,5 bara i potem jest juz w normie. ale cały czas tak robi. jedno co wiem mam pasniętą sonde lambda od str kierowcy. a przepływka ma wartość 100g i pytanie czy przepływka jest padnięta czy to wina tej sondy i czy od sondy może mi tak robić? byłbym wdzięczny
[ Dodano: 2015-04-21, 11:30 ]
usterka zlikwidowana. wina była przepływka przez zanizone wartości.
I git :mrgreen:
martin s4
Post autor: martin s4 »
a co ci mowiłem !!! :lol:
