Regulacja ręcznego w B5
Norbi
Post autor: Norbi »
Jest jakaś możliwość podciągnięcia ręcznego, coś kojarze że można jakoś podciągnąć przy dźwigni...?
w tyle przy belce gdzie linka wchodzi w belke jest regulacja
na tej lince jest pierscien którym obracasz - tak bylo w tej co rozkrecilem RS4
soolek
Post autor: soolek »
Speca na spocie (A4) zaatakuj, to Ci pokręci pierścieniem :mrgreen:
U mnie to kręcenie na długo nie pomogło :-(
Za to pomogło częste używanie na śniegu. Po jednym wieczorze się naciągnął i chodzi normalnie.
Problemem podobno są zaciski - nie odbijają dostatecznie, ale jak widać można je rozruszać :mrgreen:
Było ... mało
Jest ... deko więcej
Będzie ... troszkę więcej
Ale to wszystko mało :-(
Norbi
Post autor: Norbi »
To co Sid napisał się zgadza.
Nic samo się nie wyreguluje jak masz za luźny ręczny.
pioteros
Post autor: pioteros »
moze ktos zapodac fote?
wsadzilem troche wieksze tarcze na tyl i brakuje mi 2-3mm linki i nie wiem jak poluzowac ją deko...
przy dolnych wahaczach w przedniej ich czesci jest ta duza nakretka z rowkami ktora mozna odkrecic palcami ale co i jak zrobic to nie wiem
jaka śruba przy wahaczu? tam jest tylko plastik przez który przechodzi linka i nie ma żadnej nakrętki
pioteros
dalej zaraz w strone przeodu jest takie cos
da sie to normalnie odkrecic jak gdyby wydluzyc ale czy to jest regulacja...
nie mam teraz etki ale jak szukałem to nigdzie w zasięgu ręki nie ma czegoś takiego.
pioteros
przednia część dolnego tylnego wahacza - tam to coś jest ale to chyba żadna regulacja
kris quattro
Post autor: kris quattro »
to jest regulacja długości pancerza linki co w rezultacie skutkuje wydłużeniem/skróceniem linki...identycznie jest w zwykłych a4 b5
