przerywanie szarpanie od 3 tys obrotow
quattrobokiem
Post autor: quattrobokiem »
Witam Panowie. wczoraj odebrałem auto po wymianie kompletnego rozrzadu. przy okazji zrobili mi uszczelnienie silnika z pod pokrywy zaworow (z prawej strony patrzac od przodu samochodu) przed postawieniem samochodu na warsztat wszystko bylo ok nic nie przerywalo ani szarpalo. szarpanie zaczyna sie od 3 tys i tak do konca... moje pytanie czy to moze byc wina Swiec? mechanik mi wspominal ze nalezy je juz wymienic bo nie sa w najlepszysz stanie
kurpiu
Post autor: kurpiu »
Tak jest to mozliwe. Rownie dobrze moga cewki siadac. Jesli z rozrzadem jest wsyzstko ok.
FB; Gekon garage
Modyfikacje mechaniczne.
Hamownia 4x4
quattrobokiem
w poniedzialek bede wymienial swiece. na ktore sie zdecydowac?
BOSCH F5DP0R
NGK PFR6Q
NGK PFR7Q
ghost
Post autor: ghost »
quattrobokiem pisze:w poniedzialek bede wymienial swiece. na ktore sie zdecydowac?
BOSCH F5DP0R
NGK PFR6Q
NGK PFR7Q
Jak CIe stać i esiok dawno zastrzyku hajsu nie dostał to można i kupić F5DPOR. Podobno są to najlepsze swiece do 2.7 ale przebiegi będą i tak podobne do PFR6Q i PFR7Q. Stosunek cena/jakość/dostępność jest najlepszy w PFR7Q :-)
do seryjnego S4 bierz 6 , do S4 po programie bierz 7. W zimie jak to bywa z zimniejsza ciepłotą świec możesz zauważyć mały dyskomfort przy odpalaniu na zimnym
zworek
Post autor: zworek »
Jak sprawdzić która cewka jest już na wykończeniu??
nie bierz boschów broń boże....cenzura nie świeca. Nie wiem co z nimi jest nie tak ale pęka w nich porcelana. Tylko NGK
A to ciekawe... jak na tak droga swiece to powinny miec dozywotnia gwarancje
quattrobokiem
jeszcze takie pytanie dotyczace wymiany swiec :) co ile wlasnie powinno je sie wymieniac?
kurpiu
W NGK tez peka porcelana. Cewki mozna sprawdzic testerem kosztuje ok 50 zl. Mozna tez vagiem patrzac po napieciach ale tak jest mbiejsza pewnosc.
FB; Gekon garage
Hamownia 4x4
Nie tak jak w f5dpor zbyt wiele.przypadkow mialem ze praktycznie nowe swiece sie rozwalaly. Z NGK nigdy takich jaj nie.bylo
kurpiu
Mi NGK po 4tys km na 6szt 4szt popekaly. Ghostowi tez popekaly.
FB; Gekon garage
Hamownia 4x4
Moze musicie dokrecic swiece bardziej :mrgreen:
quattrobokiem
Swiece wymienione i po problemie. takie wynalazki byly wsadzone
scooby888
Post autor: scooby888 »
U mnie tez szarpalo ale wina byly cewki,4 z 6 mialy przebicia i spekane strasznie byly po wymianie ustalo
ŁukaszCK
