jak wymontować tunel w polifcie?
kenpachi
Post autor: kenpachi »
Siemka,
Czy miałby ktoś z Was instrukcję jak wymontować środkowy tunel?
Brakowało mi podłokietnika, kupiłem i muszę zamontować, ale nie chcę niczego połamać ani pozrywać przewodów.
Pzdr.
cys
Post autor: cys »
Od strony kierowcy i pasażera masz pod zaślepkami dwie śruby(klucz 8) pod popielniczką i pod zaślepkami od góry 3 nakrętki 13, zdejmujesz osłone ręcznego, wypinasz gniazdo obd, trzymają je 3 małe zatrzaski, gniazdo wychodzi w dół, odpinasz zapalniczke,i tyle.
kenpachi
cys pisze:Od strony kierowcy i pasażera masz pod zaślepkami dwie śruby(klucz 8) pod popielniczką i pod zaślepkami od góry 3 nakrętki 13, zdejmujesz osłone ręcznego, wypinasz gniazdo obd, trzymają je 3 małe zatrzaski, gniazdo wychodzi w dół, odpinasz zapalniczke,i tyle.
Dzięki.
RRyb
Post autor: RRyb »
Odgrzeje kotleta bo temat podobny.
Jak odkręcić podłokietnik od tunelu? Bo mam zestaw tunel+ręczny+podłokietnik i chcę odkręcić podłokietnik ale nie wiem jak
Musisz zdemontować razem tunel i podłokietnik na 3 śruby jest przykre ony a pod samym podłokietniki co się reguluje chyba jest jeszcze jedna od dołu
RRyb
Post autor: RRyb »
tunel z podłokietnikiem mam zdemontowany kwestia tylko rozłączenia tego zestawu a nigdzie, żadnej śruby nie widzę
Wyślij zdjęcie na fb puściłem Ci wiadomość z nowego konta
OLI
Post autor: OLI »
Jest sruba od spodu stelazu ale zapomnij ze to rozdzielisz :mrgreen: mlot i walic w srube liczac ze gwint nie ucierpi
Filip2121
Post autor: Filip2121 »
niestety tak jak kolega OLI piszę, trzeba wybić. Można coś smarem psiknąć i w tym przypadku siła potrzebna :D miałem to u siebie za trzecim podejściem rozdzieliłem i nic nie ucierpiało. Powodzenia!
RRyb
Post autor: RRyb »
Kurw* co to za gówno, nie chcę tego połamać. Próbuję z tym młotkiem
mi 1-dno na 5 udało się wyciągnąć (ten trójnóg od podłokietnika)
RRyb
Post autor: RRyb »
A sam element gdzie jest skóra da radę zdjąć?
[ Dodano: 2018-01-22, 14:50 ]
już zdjęty ;-)
Masta_J
Post autor: Masta_J »
Brawoooo :shock: :shock:
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
