kONKURS - do wygrania dobre półlitry
kurzy79
Post autor: kurzy79 »
Wygrywa ten który da mi namiar na firmę która sprzeda mi szybę przednią do RS6 C5 Avant z 2002r.
A na poważnie ( choć wygrana też jest na poważnie ) to szukam szyby już od dwóch tygodni i lipa. Niby prosta sprawa wszyscy szybiarze taką szybę w ofercie mają ale niestety jak przychodzą to są o 10 mm za niskie. Teraz dzwoniąc po firmach podaję wymiary i niestety dostaję odpowiedz że takiej szyby nie ma. Zaczyna mnie to troszkę już wnerwiać.
To w RS6 jest inna szyba niz w zwyklej A6 ? :shock:
W ASO pewnie cena zabija?
Jacars4
Post autor: Jacars4 »
Kupowałem szybe do rs6 rok temu . Był duży problem z nią ,ale gościu u mnie sprowadził mi ją. tel do firmy co mi sprowadzała 602321023. Musisz mu podać nr nadwozia. Szyba była nie orginalna ale zajebista SIGLA Germany. Koszt ok 1tzł.
BKMM
Post autor: BKMM »
Flyer pisze:To w RS6 jest inna szyba niz w zwyklej A6 ? :shock:
Szyba oraz cały przód - nie tylko blotniki są inne, ale cały przód jest dłuższy niż w A6 :)
Zapytaj tego użytkownika, ma dostęp do dobrych gratów ;-)
http://www.racingforum.pl/index.php?showuser=24774
kurzy79
flacha nadal czeka ;-)
a ja dalej szyby szukam ech......
Jacars4 jaką masz bude avant czy sedan ??
Jeśli avant to proszę zmierz mi swoją szybę wysokość w samym środku. Mierz od zewnątrz od góry szyby ( bez uszczelki ) do miejsca w którym się wpina podszybie. Będę zobowiązany.
