Jakie hamulce na tył
wisel
Post autor: wisel »
Witam mam s4 przed liftem i czeka mnie wymiana tarcz i klocków i mam takie pytanie z czego podejdą mi hamulce na tył (bez przeróbek) i tanim kosztem
za tydzień będą dostępne adaptery na 300mm a za miesiąc na 310mm
RRyb
Post autor: RRyb »
czyli teoretycznie adapter na tarcze 300mm+tarcza 300mm i tyle?
RRyb pisze:czyli teoretycznie adapter na tarcze 300mm+tarcza 300mm i tyle?
za tydzień będą produkty na sklepie w nowościach
teraz trafiły na obróbkę, logo i ocynk do nich muszę dorobić nowe przewody bo seryjne z polifta nie pasowały, były za krótkie i gryzły się w wahacz
cena adapterów około 150-200 zl para, przewody 200 zl, tarcze wiercone 440-450 para, gładkie 300-310 zl para
ale ceny wyjdą dopiero za tydzień jak się wszystko zliczy
wersje 310mm będą w takich samych pieniądzach prawie
czyli jakies 800-1000zl kpl?
W koncu .... ile trzeba czekac na to ???
Papol pisze:W koncu .... ile trzeba czekac na to ???
temat ruszył dopiero tydzień temu, w ten poniedziałek poszło do obróbki, za tydzień do odbioru i wdrożenia na sklep
jak chcesz to zaraz na poczekaniu Pan Tadziu coś tam wymyśli na imadle z wiertarką i pilnikiem za flaszkę :-) - będzie Pan zadowolony
Dobra dobra... tyle czekane to poczekam na takie jak powinny byc .. :-P
RooS
Post autor: RooS »
sid, adaptery rozumiem beda pod seryjny zacisk i jarzmo, a linka bedzie od s4 pasowac pod tarcze 300 i 310?
RooS pisze:sid, adaptery rozumiem beda pod seryjny zacisk i jarzmo, a linka bedzie od s4 pasowac pod tarcze 300 i 310?
tak jest w planie pod 300mm ale pod 310mm dopiero przetestuje jak za 2 tyg przyjedzie S4 i na niej bedą testy
podbiję, żeby nie zakładać nowego tematu...
Czy w felgę 17" wejdzie tarcza 310mm i zacisk z A8 D3 (elektryczny ręczny) / Phaetona (ręczny na linkę)?
Tarcza ma praktycznie takie same wymiary jak 300mm z S4 B6 poza średnicą.
Wie ktoś czy jarzmo pasuje z A8?
Byłby tańszy zestaw na tył ;-) i klocek odpowiedni...
SID - jak tam te adaptery na 310?
pawelosinski83 pisze: SID - jak tam te adaptery na 310?
o widzisz, zapomniałem o tym, brak czasu a to sam muszę w garażu przygotować 1-wszą szt
quattrobokiem
Post autor: quattrobokiem »
jest juz?
sa te adaptery na 310mm tył i jakaś tarcza zeby pasowała?
arab82
Post autor: arab82 »
Panowie jak rozwiazac problem z linką od recznego?
