modek
Posty: 292 Rejestracja: 2013-12-16, 14:08
autor: modek » 2014-06-30, 20:08
a6 c5Q
hamulce tył
czy do wymiany tarcz i zacisków na te od s6 c5Q to muszę zmienić jeszcze piasty?
[ Dodano : 2014-06-30, 20:08 ]
przepraszam, zwrotnice (obudowy łożyska)
omzig
Posty: 39 Rejestracja: 2014-12-23, 19:04
autor: omzig » 2017-05-10, 20:13
Tak dinozaur... Ktoś wie czy heble tył od S6 C5 podejdą p&p?
Kupię podsufitkę do A6 C5 avant bez szybra i podloge/wykładzinę czarną.
teiwaz
Posty: 21 Rejestracja: 2016-05-03, 20:50
autor: teiwaz » 2017-05-11, 06:35
Pod tył trzeba też piasty wymienić i trochę zeszlifować żeby wlazł drążek(w etce nazywa się to drążek kierowniczy
) z a6 bo w s6 jest trochę inne mocowanie w piaście. Jeżdżę na takim już 3 lata i jest ok.
omzig
autor: omzig » 2017-05-12, 21:56
A coś podejdzie wogole p&p bez zbędnego dziobania?
Maajkii
Posty: 8 Rejestracja: 2017-05-11, 13:11
autor: Maajkii » 2017-05-13, 07:21
A8 D2 4.2 badz 3.3TDI. Ja jezdze na takim setupie, w porownaniu do serii jest troche lepiej.
omzig
autor: omzig » 2017-10-13, 01:02
A macie jakieś foty jak to u Was wygląda?
marcin8585
Posty: 199 Rejestracja: 2016-01-17, 11:59
autor: marcin8585 » 2017-10-13, 08:34
hebel z s6 c5 to tylko troche lepsze hamowanie odrazu idz w cos konkretniejszego albo set z d3 360 i 310 albo 6tlok przod i 360mm i rs6 tyl na 330 ten set jest opisany tutaj szukaj uzytkownika altium
Venom91x
Posty: 31 Rejestracja: 2016-07-10, 08:51
autor: Venom91x » 2017-12-29, 23:07
Ja do siebie na tył dałem zacisk od t5 adapterek i tarcza 310mm i dopiero jak tył dołożyłem to auto zaczęło hamować tak jak powinno ,z przodu 4tłok i 330mm
soltysrsz
Posty: 9 Rejestracja: 2015-09-29, 14:22
autor: soltysrsz » 2018-01-18, 10:15
Witam, a jakie hamulce zaproponujecie pod ori 17??
marcin8585
autor: marcin8585 » 2018-01-19, 22:58
oba ktore wymienilem wchodzi pod avusa 17
AdrianBit
Posty: 205 Rejestracja: 2017-04-24, 22:27
autor: AdrianBit » 2018-01-23, 23:44
Panowie a jesli z przodu mam 330x32 i zdecydowałbym się na 310 z tyłu czyli te od a8 d3 to czy nie bedzie za mocny tył wzgledem przodu ??
Drugie pytanie od jakiej wersji silnikowej szukać i gdzie zakupic adapter i jaką tarczę do tego od czego ??
s4 b5 avant
