wentylator elektryczny przed chlodnica
: 2014-05-07, 18:20
autor: grzesiek1985
Pany mam pytanko Od czego ten jest wentylator elektryczny od klimy czy od płynu, jak mógł by któryś z was cyknąć fote gdzie on jest podłączony był bym bardzo wdzięczny
: 2014-05-07, 19:31
autor: marko
to jest wentylator od klimy
: 2014-05-07, 20:14
autor: grzesiek1985
gdzie on powinien być podlaczony
: 2014-05-07, 20:24
A od klimy nie jest czasem od srodka?
: 2014-05-07, 20:26
Ten jest wpiety pod zbiorniczkiem plynu wspomagania. Chyba zielona kostka
: 2014-05-07, 20:30
autor: grzesiek1985
Buba to w końcu od klimy czy od płynu chłodzącego
: 2014-05-07, 20:34
Mi sie wydaje ze od plynu. Ja go nie mam a jak uruchomie klime to ten wewnetrzny sie zalacza
: 2014-05-07, 20:36
autor: grzesiek1985
kurde :roll:
: 2014-05-07, 20:45
autor: cys
Ten mi się odpala jak zgasze auto, to na pewno, i jak dobrze pamiętam to w lecie też hula przy dużych temp.
Wpinany jak buba pisze pod zbiorniczkiem płynu od wspomagania
: 2014-05-07, 20:51
autor: grzesiek1985
buba pisze:Ten jest wpiety pod zbiorniczkiem plynu wspomagania. Chyba zielona kostka
pojedyncza to jest kostka??
: 2014-05-07, 20:53
autor: arielmax
ten jest na pewno od klimy kostka pod zbiorniczkiem od płynu do wspomagania
: 2014-05-07, 20:54
autor: grzesiek1985
to w końcu od klimy czy od plynu
: 2014-05-07, 21:09
autor: Wojt3q
Od klimy jest napewno ten co znikło CI w przewodzie do niego napiecie jak odpiałes kostke z czujnika w chłodnicy klimy mały za pasem po lewej
: 2014-05-07, 22:50
widze moje foto
ten wentylator jest od klimatyzacji
: 2014-05-08, 10:04
autor: grzesiek1985
A który czujnik odpowiada za załączanie wentylatora elektrycznego od płynu
