grzesiek1985
Posty: 374 Rejestracja: 2013-04-11, 18:03
autor: grzesiek1985 » 2014-05-07, 18:20
Pany mam pytanko Od czego ten jest wentylator elektryczny od klimy czy od płynu, jak mógł by któryś z was cyknąć fote gdzie on jest podłączony był bym bardzo wdzięczny
marko
Posty: 205 Rejestracja: 2011-11-30, 23:12
autor: marko » 2014-05-07, 19:31
to jest wentylator od klimy
grzesiek1985
autor: grzesiek1985 » 2014-05-07, 20:14
gdzie on powinien być podlaczony
autor: buba » 2014-05-07, 20:24
A od klimy nie jest czasem od srodka?
autor: buba » 2014-05-07, 20:26
Ten jest wpiety pod zbiorniczkiem plynu wspomagania. Chyba zielona kostka
grzesiek1985
autor: grzesiek1985 » 2014-05-07, 20:30
Buba to w końcu od klimy czy od płynu chłodzącego
autor: buba » 2014-05-07, 20:34
Mi sie wydaje ze od plynu. Ja go nie mam a jak uruchomie klime to ten wewnetrzny sie zalacza
cys
Posty: 157 Rejestracja: 2013-02-13, 07:00
autor: cys » 2014-05-07, 20:45
Ten mi się odpala jak zgasze auto, to na pewno, i jak dobrze pamiętam to w lecie też hula przy dużych temp.
Wpinany jak buba pisze pod zbiorniczkiem płynu od wspomagania
grzesiek1985
autor: grzesiek1985 » 2014-05-07, 20:51
buba pisze: Ten jest wpiety pod zbiorniczkiem plynu wspomagania. Chyba zielona kostka
pojedyncza to jest kostka??
arielmax
Posty: 22 Rejestracja: 2013-12-18, 01:02
autor: arielmax » 2014-05-07, 20:53
ten jest na pewno od klimy kostka pod zbiorniczkiem od płynu do wspomagania
grzesiek1985
autor: grzesiek1985 » 2014-05-07, 20:54
to w końcu od klimy czy od plynu
Posty: 794 Rejestracja: 2014-01-14, 17:00
autor: Wojt3q » 2014-05-07, 21:09
Od klimy jest napewno ten co znikło CI w przewodzie do niego napiecie jak odpiałes kostke z czujnika w chłodnicy klimy mały za pasem po lewej
Posty: 4750 Rejestracja: 2010-01-27, 18:39
autor: SID » 2014-05-07, 22:50
widze moje foto
ten wentylator jest od klimatyzacji
grzesiek1985
autor: grzesiek1985 » 2014-05-08, 10:04
A który czujnik odpowiada za załączanie wentylatora elektrycznego od płynu
