Mocowanie akumulatora
: 2014-04-24, 12:56
autor: mitr
Panowie mam prośbę, czy może mi ktoś pstryknąć kilka fotek jak u was jest zamocowany akumulator oraz jak biegną przewody? Chodzi o RS6. Z góry dzięki.
: 2014-04-24, 14:41
przewód idzie przez otwór w budzie (zaraz pod zbiorniczkiem wyrównawczym G12)
potem pod wykładziną, pod listwą dolną pasażera, pod siedzeniem, pod mocowaniem pasa tylnego pasażera z prawej strony,
po nadkolu prawym tylnym i idzie od błotnika prawego po podłodze do komory zapasu koła
: 2014-04-24, 17:45
autor: mitr
Dzięki, + mam w oryginale. A w którym miejscu przykręcona jest masa? U mnie jakoś to dziwnie wygląda. Od 6 lat nie zwracałem na to uwagi do czasu montażu styropianu na narzędzia ;)
: 2014-04-25, 11:54
autor: Arti
masa jest przykręcona do podstawy akumulatora z lewej strony
dzisiaj musze tam porządek zrobić bo dopiero na zdjeciu widac ile tam syfu
: 2014-04-25, 18:12
autor: mitr
Arti, dziękuję bardzo. Wiedziałem, że coś jest nie tak, mnie to ktoś przykręcił na środku tam gdzie wkręca się mocowanie pokrywy ;) Jeszcze raz dzięki za fotę :)
