Mocowanie akumulatora
mitr
Post autor: mitr »
Panowie mam prośbę, czy może mi ktoś pstryknąć kilka fotek jak u was jest zamocowany akumulator oraz jak biegną przewody? Chodzi o RS6. Z góry dzięki.
przewód idzie przez otwór w budzie (zaraz pod zbiorniczkiem wyrównawczym G12)
potem pod wykładziną, pod listwą dolną pasażera, pod siedzeniem, pod mocowaniem pasa tylnego pasażera z prawej strony,
po nadkolu prawym tylnym i idzie od błotnika prawego po podłodze do komory zapasu koła
mitr
Post autor: mitr »
Dzięki, + mam w oryginale. A w którym miejscu przykręcona jest masa? U mnie jakoś to dziwnie wygląda. Od 6 lat nie zwracałem na to uwagi do czasu montażu styropianu na narzędzia ;)
Ostatnio zmieniony 2014-04-25, 22:51 przez mitr, łącznie zmieniany 1 raz.
Arti
Post autor: Arti »
masa jest przykręcona do podstawy akumulatora z lewej strony
dzisiaj musze tam porządek zrobić bo dopiero na zdjeciu widac ile tam syfu :evil:
mitr
Post autor: mitr »
Arti, dziękuję bardzo. Wiedziałem, że coś jest nie tak, mnie to ktoś przykręcił na środku tam gdzie wkręca się mocowanie pokrywy ;) Jeszcze raz dzięki za fotę :)
